djvsk
заден амортисьор сивик 5 ген
здравейте колеги скоро ще трябва да си сваля задния амортисьор и не съм го правил та исках да попитам трябвали да знам нещо по специално за пружината или нещо друго. Благодаря предварително:) колата е 5ген купе
Здравей, колега. Само да ти кажа, че не е голяма философия, но все пак си има и тънкости ;). 1.Сваляш страничните кори в багажника, или кората от страната на съответния амортисьор.2.Вдигаш колата на крик и подпиташ отдолу с трупче.3.Развиваш двете гайки на амортисьора вътре в багажника.4.Развиваш болта държащ амортисьора, който се намира зад барабана.5.Леко разклащаш напред,назад и би трябвало да го издърпаш безпроблемно.След което идва и ред на пружината, което може би е по-сложното, защото там трябва да се внимава! Аз си я свалих без специалната скоба за тази цел. На върха на амортиьора има шестограмен ключ, развива се и се освобождава пружината, но пак подчертавам, че там трябва да се внимава.Успех със смяната, ако ще се занимаваш сам ;).
.мерси колега:) само да попитам с риск да е глупав въпроса но после как се маха пруйината че един пат за малко да сдтане беля с предния амортиасьор :( мерси предвартително
Редактирано от Dragi4
�е цитирайте предходното мнение
Пруйината не знам :D ,но пружината със скоби,стягаш и развиваш отгоре гайката. Редактирано от AMD
хахаха сигурно и пруйната ще е така :D мерси колега , просто не съм използвал такава скоба никога :)
общо взето така изглеждат
ей това беше колега мерси много по добре обяснено няма на къде ;)
колега то винаги има първи път успех
Не е нужно да се сваля кората, има си капаче под което се намира гайката ;) . И колега внимавай да не направиш като мен да скъсаш заварената гайка на вилката при носача. Развива се само била, който се намира посока на зад. Ако не можеш я напръскай с нещо WD40 например.
Здравей колега! При хеча може да има капачки, но при купето няма капачки и се махат страничните кори, който са от картонен вид ;).
мерси много колега само чакам да се стопли и го правя :) дано всичко мине както си му е реда понеже нчкои познати ми казаха че се късали болтовете и после трудно се намирали :( не знам колко е истина :)
забравих само да попитам за тези скоби имали разлика в марките голяма говоря и дали всяка би ми сваршила работа ?:rolleyes:
В евроболт има всякакви (с/у Р-т Стадиона до офиса на близу мисля). Моя като го скъсах си сложих др болт и гайка и няма проблеми
Редактирано от Вен_РВ1456ВС
благодаря колега това беше много важно да го знам :) ако го знаеш размера да взема да си купя предварително един :)
