Mosholov
Странен звук при потегляне
Здравейте колеги,
от както съм с Хонда (вече 2 месеца) един странен шум не ми дава мира. Става въпрос за един звук, който се чува винаги след запалване на автомобила , потеглене и в зависимост от начина на потеглене се чува или на първа или на втора предавка когато потеглям малко по-бавно.
Звукът наподобява затваряне или отваряне на някаква клапа - чува се при достигане на 20 км/ч скорост (на първа или втора) и се чува някъде отпред пред таблото и отдолу.
При спиране на кръстовища и потелгяне не се чува повече.
Един колега ми каза, че според него било някаква клапа, която отваря въздушния поток от вън на вътре . Дали е прав незнам ?
Изчетох почти целия форум за 7-ма генерация и не намерих сходен проблем споделен от някой друг.
Дайте идеи какво може да е това ?
Това би трябвало да ти е тест-а на ABS-а, ще се опитам да открия мненията, защото имаше такива питанки. :)
ЛИНК към това което намерих:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102912&hl=%2B%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%2B%D0%BD%D0%B0+%2Babs&do=findComment&comment=1057476317
И аз съм забелязал нещо подобно при мен, но не винаги. Преди време търсих възможни причини и бях издирил в някакъв Нисан форум, че най-вероятно става въпрос за самодиагностика на abs-a (както каза @atoma) и спрях да му обръщам внимание.
Щом не ти свети лампичката , всичко е наред.
Self-test feature
The ABS includes electronic sensors, electric pumps, hydraulic solenoids and a computer. The computer has a built-in diagnostic feature that tests the system each time you start the engine and move the vehicle at a low speed in forward or reverse. When the self-test occurs, you may hear a “clunk” noise and/or feel a pulsation in the brake pedal. This is normal and does not indicate a malfunction. If the computer senses a malfunction, it switches the ABS off and illuminates the ABS warning light on the instrument panel. The brake system then operates normally, but without anti-lock assistance.
Редактирано от Imst
