kannst
Ако съм с по-високи гуми отпред, какъв ще е ефекта?
Здравейте. Става въпрос за летни гуми. Ако поставя 195/65/15 отпред, а отзад поставя 215/50/15 ...освен покачен разход на гориво за лятото, какво друго да очаквам?
Освен покачения разход, очаквай и по тромава кола и светеща лампа на АБС-а ..При 39 мм. по голям диаметър отпред, разликата в оборотите между предна и задна гума става фрапираща и АБС-а се шашка ..
Прав е колегата, заблудил съм се с този калкулатор :blink:
Фаровете нощем ще осветяват небето!:D/>:moon:/>:D/>:moon:/>:D/>Не си прави експерименти с размера на гумите. За всяка марка и модел автомобил производителя е указал с какъв размер гуми да се кара.При ползване на несъответстващи размери гуми може да имаш проблеми и с контролните органи.:(/>
При ползване на несъответстващи размери гуми може да имаш проблеми и с контролните органи.:(/>/>
Същите тия Органи дето се крият по храстите ли? И какви проблеми ако не е тайна.......
това извън БГ може да стане иначе в БГ то остана някой да се заяде че не си с 13ките ами си сложил нещо друго :)
Те в БГ-то "органите" не знаят на техните коли какви гуми да сложат :lol: камо ли пък ти с какъв размер трябва да си .. :D По темата се сетих и за още един недостатък, ефективноста на спирачките намалява, когато диаметъра на гумата е по голям ..Той колегата сигурно вече се е отказал от тези гуми, но за всеки случай да споменем всички недостатъци на по големия размер(при гумите разбира се) :D ако евентуално има и други ентусиасти ..
При ползване на несъответстващи размери гуми може да имаш проблеми и с контролните органи.Публикувано изображение/>/>
Публикувано изображениеНе знам на Марс как е, ама в Правилника за прилагане закона за движение по пътищата го пише.
За справка:
Чл. 10. (1) Моторно превозно средство или тегленото от него ремарке е технически неизправно, ако има някоя от следните повреди или неизправности:
9. по колелата и гумите: а) гумата не съответства по размер, налягане, допустимо натоварване и скорост на марката и модела на моторното превозно средство; б) гумата има разкъсвания; в) джантата е повредена или деформирана, липсва или е повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото; г) дълбочината на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на мотоциклетите е по-малка от 1,6 мм; д) има вулканизирани или регенерирани предни гуми; е) не са балансирани колелата на лекия автомобил;
:bg:/>
колега спри да се пускаш толкова навътре в правилника...то и по моловете пише да не влизат коли с газово ама влизат :) ако полицаите започнат да се хващат за този член ти разбираш ли че едно 70% от колите са не изправни..само защото са с други гуми и джанти :) в БГ няма стара 100% изправна кола според правилниците :) по темата --- аз от както съм с широки гуми като мина върху по-хлъзгава настилка( пешеходна пътека) волана застава на една страна :) поднася се някак си а в гумите имаше живот преди да започне така да прави :) иииии не може да се минава между бабунките(тея малките) :) на 195 съм :) зимата много лесно се закъсва с такива гуми :) от страна на устойчивост не мога да преценя :) но от 15цола като сваля на 13 си мисля че колата лети :D 175 :)
Според мен специално за 15'' , гума по висока от ххх/60/15 е груба грешка. Аз в лятото карам 185/55/14 от пред и 186/60/14 отзад. Мисля скоро да минавам на 195/50/15 от пред и 195/55/15 отзад.
