Shtanishlavi
Проблем с радиото на CIVIC 7
Здравейте колеги!Имам проблем с радиото на моята Хонда. То е оригиналното, а проблемът е следния : червената лампичка, която мига при изваждане на ключа, и изгасва при завъртане на контакт /когато радиото започва да свири/ , един ден си светна постоянно червено/без да мига/ и радиото не работеше . След 2 часа се самоуправи /и аз незнам как но си проработи/. След още 2 часа пак се прецека - качвам се в колата и гледам че не мига, а свети постоянно. Завъртам ключа - нищо, пак си свети. Реших че е блокирало нещо и може би ще се оправи като откача едната клейма на акумулатора, т.е. да рестартирам системата. Напрвих го, но резултата беше, че изгасна и тази червена лампичка. И сега незнам какво да правя. Между другого забравих да кажа, че и дисплея не свети, но копчетата от страни си светят. Чудна работа ! Не намерих подобен проблем из форума , незнам някои може ли да подскаже нещо ? :unsure:/>/>/>
Здравейте колеги!
Имам проблем с радиото на моята Хонда. То е оригиналното, а проблемът е следния : червената лампичка, която мига при изваждане на ключа, и изгасва при завъртане на контакт /когато радиото започва да свири/ , един ден си светна постоянно червено/без да мига/ и радиото не работеше . След 2 часа се самоуправи /и аз незнам как но си проработи/. След още 2 часа пак се прецека - качвам се в колата и гледам че не мига, а свети постоянно. Завъртам ключа - нищо, пак си свети. Реших че е блокирало нещо и може би ще се оправи като откача едната клейма на акумулатора, т.е. да рестартирам системата. Напрвих го, но резултата беше, че изгасна и тази червена лампичка. И сега незнам какво да правя. Между другого забравих да кажа, че и дисплея не свети, но копчетата от страни си светят. Чудна работа ! Не намерих подобен проблем из форума , незнам някои може ли да подскаже нещо ? Публикувано изображение/>/>/>
Аз предлагам да хвърлиш един поглед на бушончетата да не е заминало някое. Разрових се из чуждите форуми и на подобни проблеми изглежда това е решението. :) Дано съм била полезна! Успех! :)
