murdera
Какво ми трябва за да турбинирам хондата ?
Няма да е лошо да добавиш и един МАП сензор,че си малко на ръба с налягане от 0.7-0.8.Иначе списъка с части е достатъчен да подкараш колата,стига да си я настроиш добре ако няма да сменяш карантиите.Успех от мен с проекта...
Ужким дават стоковия МАП до 10 PSI
Не казвам,че твоя няма да свърши работа ако наистина караш на такова налягане (0.7 бара макс).Идеята ми е да добавиш в списъка си МАП,защото съм сигурен,че ще искаш след време да засилиш малко надува и тогава ще ти е нужен...
Ако може да се обадя и аз барабар Петко....Много колеги ще я четат тази тема,нека е ясно че за малки налягания с малки турбетки някой точки по списъка са излишни :)1.Рейка с регулатор2.Помпа3.Буст контролер4.Широколентова сонда(койтои настройва ще си я има)5.Някои уреди като начало са излишни(повече уреди повече кахъри)
  • Нагоре 3
Малко информация относно турбината:
Trim
Ако някой каже имам "GT2871R 56 Trim ". Какво е 'Trim?' Trim е термин,който отразява взаимоотношението м/у inducer and exducer на турбинното и компресорното колело. За по-голямо точност можем да кажем,че това е повърхностно съотношение.
Въз основа на аеродинамиката, inducer на компресорното колело е с по-малък диаметър. Следователно диаметърът на топлата част е по-голям.
Uploaded with ImageShack.us
Ето и пример:
#1:
GT2871R турбина има компресорно колело с по-долните х-ки. Колко мм е trim-ът?
Inducer diameter = 53.1mm
Exducer diameter = 71.0mm
Trim=(inducer^2/exducer^2)*100
=(53.1^2/71^2)*100
=56 mm trim
Тук има малко полезно четиво на Английски :)
Колега,Ако ти се чете на английски има една книжка (250 стр), която ще ти даде отговори на 95% от въпросите относно турбиниране, части, какво, как, защо и колко голямо:Maximum Boost - Designing, Testing and Installing Turbocharged Systems by Corky BellКнигата е малко стара, но аз все пак правих турбо кола преди доста време :cool: ако не можеш да си я намериш прати ми мейла си на ЛС и ще ти я пусна.
Да се добави към първото мнение:19.По-широка генерация,според зависи целите на колата.20.Въздушен филтър :D
EGT уред да си по сигурен че няма да пробиеш някое бутало,според мен е добре да го има
Малко разяснения по 2-ра точка.
Турбо колектор.
Има няколко варианта за турбо колектор.
1-ви:Купувате си готов стоманен или чугунен колектор с фланец за турбината,която сте избрали.
Доста е желателно стаманения да се омотае с термолента,ползата от нея я знаете.
За плюсовете и минусите между 2-та вида колектори,колегите ще помагат.
Това което знам е,че чугуна се нагрява равномерно за разлика от стоманения,от което скоростта на газовете е по-голяма.Същевременно самата отливка на чугуна отвътре не е перфектно гладка.
Стоманения се цепи при по-сериозни налягания на турбината или не добре укрепена турбина(случвало се е на някои китайски изпълнения).
2-ри:Правите си или ви правят турбо колектор.Хубавото в този случей е,че може да се направи така,че да си запазите климатика и да бъде направен по ваш дизайн.
Значението от какъв материал ще е колектора(черно желязо и неръждавейка колена) колегите пак ще помагат.
Следващото написано се отнася за D-серия и за тези,които гледат да минат по по-евтиния вариант.
Доста често срещано е за турбо конверсия да се използва колектор от икономик(D15Z1,D15Z3,D15Z8)
За този колектор ще трябва да се направи преходен фланец за турбината,която сте избрали.
Ако решите да си правите колектор с цел проста да върши работа,дали ще изглежда красив не е от значение,този е лесен за изпълнение.
Ако се чудите как точно и къде ще застане турбината,заварете парче шина или нещо друго за фланците.
Колектор от D15Z6 също върши работа,само,че той е едно цяло с катализатора и ще трябва да се реже и направо на него се заварява фланеца за турбината.
А този колектор като го видях доста се изумих,но човека,който го беше правил споделя,че не е имал проблеми и е успял да си запази климатика.
Парнаджийски колена
  • Нагоре 4
Как се връзва wastegate + boost controller.
1) На турбо с вътрешен гейт:
2)На турбо с външен гейт(в случая за пример съм дал turbosmart gated boost controller+ turbosmart wastegate)
Зависи от частите колега.Ето ти един примерен лист с цени:1)turbocharger / Турбо Emusa T3/t4 50-63 240$ 2)turbo manifold / Турбо колектор log noname 180$ 3)blow off valve Emusa 80$ 4)waste gate(освен ако не е вграден) Emusa 90$ 5)Чипнато ЕКУ/Др. електроника (P28/P30/P72) П28 150$ 6)255 lph walbro fuel pump / Горивна помпа за малък буст ще си с оригиналната 7)Инжектори 440+ CC (DSM) DSM 2nd hand 150$ 8)Wideband o2/ широколентова сонда(АЕМ) ще минеш и без нея 9)boost gauge(уред за налягането) 60$ 10)oil pressure gauge(уред за налягането на маслото) 50$ 11)oil return line + oil feed line 75$ 12)downpipe 90$13)Intercooler+тръбите около 350$ е целия комплект 14)Fuel rail+ FPR(fuel press.regulator)(AEM) без него 15)oil catch can(съд за картерната вентилация) без него 16)по-студени свещи 20$ 17)boost controler/буст контролър 30$ нонаме 18)подсилен съединител комплект тука бих взем stage3/4 competition 410$ 19.По-широка генерация,според зависи целите на колата. предполагам 200$ от бг 20.Въздушен филтър 30$ китайче 21)MAP sensor . Пак с оригиналнияГоре долу това е най-тънкият вариянт. 2205 $ с доставката. А труд-както се опазариш с майстора.Имай предвид че двигателят трябва да е в перфектно здраве-най-добре нови основни+биелни лагери и сегменти+разработка.така ще понесе добре буста за по-дълго време... нещо от рода на 0.5-0.7 бараЛично аз не бих рискувал с noname гейт,bov и буст контролър.Ако нещо се повреди и доведе до overboost ще се счупи мотора точно от 1 път...
Редактирано от murdera
хмм а дсм турбо от еклипсе?инжектори дсм -100 долараКН почват от 40$... разликата ще е убиствена сравнение с китаиче.колектора за д-серията е д15з6 :) в смисъл ако ще е бюджетна турбо кола доста неща може да се махнат.радиатора също ми се струва адски скъп при положение че може да се намери по евтино.пък ако не е филма е ясен много долари..ето моя списък за еклипса:2-OMNI-POWER MITSUBISHI UNIVERSAL MAP SENSOR: 3 BAR #23272 - 100$3-AEM DIGITAL SIX-IN-ONE GAUGE-TYPE WIDEBAND UEGO CONTROLLER #17967 - 199$4-AUTO METER COBALT GAUGE BOOST/VACUUM 30 IN HG.-VAC./30 PSI #18248 - 67$5-PLX DEVICES DM-5 OIL TEMPERATURE 52MM GAUGE #22468- 59$6-Glowshift Triple Pillar Pod : Mitsubishi Eclipse 95-99 - 29$7-TURBO MITSUBISHI BIG EVO 16G - (install kit) 700$8-Walbro 255LPH HP Fuel Pump 100$9-Magnecor Wire Set DSM- 80$10-K&N Cold Air Intake + Intakes - 100$11-K&N Air Filter Cleaning Kit (Squeeze Bottle)- 10$12-ECMLINK 2G 95 - 99 DSM LINK TURBO 4G63 V3 - 550$13-NGK BR8ES - 10$14-Exhaust system 76mm- 200$16-Fuel filter- 100$17-Boost Controller - 100$+еклипсе 1г БОВ и дросел,и ево инжектори
Ето и един пример за H серията проект 500+ хп.1)turbocharger Garrett GT35R 1550$ 2)turbo manifold 650$ 3)blow off valve Turbosmart 250$ 4)waste gate(освен ако не е вграден) Turbosmart 390$ 5)Чипнато ЕКУ/Др. електроника (P28/P30/P72) П28 150$ 6)255 lph walbro fuel pump 130$7)Инжектори 1000cc CC RC 2nd hand 200 $ 8)Wideband o2/ широколентова сонда(АЕМ) 220$9)boost gauge(уред за налягането) 60$ 10)oil pressure gauge(уред за налягането на маслото) 50$ 11)oil return line + oil feed line 75$ 12)downpipe 90$ 13)Intercooler+тръбите около 450$ е целия комплект14)Fuel rail+ FPR(fuel press.regulator)(AEM) 270$15)oil catch can(съд за картерната вентилация) 60$16)по-студени свещи 20$ 17)boost controler/буст контролър 300$ digital boost controller18)подсилен съединител комплект тука бих взем stage3/4 competition 410$ 19.По-широка генерация,според зависи целите на колата. предполагам 200$ от бг20.Въздушен филтър KN 100$ 21)MAP sensor . MOTEC 160$22)Бутала wiseco 89mm 9:1 600$23)Darton MID ризи 750$24)Биели Eagle 350$25)болтове за главата ARP 190$26)Гарнитура за главата Comet 120$Сигурно има и още неща ама не се сещам в момента :) Цената е скромна:7800$
Вече се добива представа колко мм генерация до колко мощност ще ни стигне :) .
Това са вътрешните размери на тръбите.Зададени са в инчове
1 инч = 2,54 сантиметра(25.4мм)
Ясно е,че входа на крайното гърне не трябва да е по-малък от генерацията.
Извадено от книгата Maximum Boost
Редактирано от SVE_1986
Колектор от инокс споредм мен е по добрия вариант , ,това е мнение на много други хора.Тръбите от инокс задържат повечето топлина,от там газовете излизат с по голяма скорост-това е едното,другото важно е че при чугунените мястото където се събират четерите тръби е с много отворен ъгъл(около 90 градуса) от това се получава убиване на скоростта на газовете .При неръждавейката ъгъла на 4 в 1 е 60 градуса и по малко дори :) Има вариант да се запази климатика.Ако те интересува нещо повече пиши ми на личен :)Снимка
Редактирано от Dragi4
Като си имаш широколентова мое си караш и да си свиркаш ;)
Вярно е ама с по голямо закъснение на аванса газовете са доста по горещи нищо че сместа е правилна :)
Някой колега с турбо хонда може ли да каже 2-3 думи относно връзването на feed/drain oil line и използването на рестриктори....ще е интересно от личен опит да се сподели :)
Какво ти е точно питането за рестрикторите....много фабрични турбини нямат рестрикция,китайките с повече от 1,5 мм рестриктор се ебават и яко мирише на масло като даваш газ,Turbonetics си излизат с фабричен филтър/рестриктор
Проблем ли ще е ако няма рестриктор,говрим за т3/т4 хибридна макс 10 пси...
За тая цел си има хора, които се занимават с настройката на електрониката на даден автомобил СЛЕД хардуерната част. За да не са ти ГОРЕЩИ газовете, демек да са ти правилни авансите - все пак горивото може да се нагласи и на пътя, но за авансите няма как да ги теглиш на кантара на вероятностите.Не виждам в каква връзка го казваш това?+това голяма част от афтърмаркет електрониките,а и доста ОЕМ-ски си имат детонационната корекция. Т,е, тоя уред пак му идва излишен , както написах и малко по-горе :) Редактирано от No Limit Performance
Има ли смисъл да се набиват пари в Apexi SAFC при чипната П28ца .....
Сместо да даваш излишни пари за п28-ци , апексита и прочие... пиши на лични да ти дам оферта за Hondata S300 и си решаваш всички проблеми :)
Привет колеги. До колкото разбирам темата е пусната за да може колегата да си набави инфо за себе си както и да обогати форума с полезна тема за турбо конвекция. Списъка с нужните части и примерните цени е супер. Мнението на "SVE_1986" с колекторите (снимки и обяснение)също е много полезно.Зная, че в този форум има доста грамотни и талантливи хора доказали се с дела, а не само с приказки пред които се :worthy: :worthy: :worthy: (някои от тях пишат в темата :honda: ). Сигурно не ви се занимава да пишете по - подробно, като се разбирате от половин дума, но малко хора от останалите ви разбират. Моля :help: . Ако пишете по две, три изречение за всяко нещо ще сте безкрайно полезни :thumbs1: (какво е то и за какво служи).На мен така на първо четене ми изникват няколко въпроса.- EGT уред - какво е това, за какво служи и как предпазва двигателя?- широколентовата ламбда - защо ни трябва такава (освн за настройка) и как ни предпазва- рестриктор - какво е това и за какво служи?- Apexi SAFC - какво е това и за какво служи?– какво е това устройство "Hondata S300" дето решава всички проблеми :D и как работи?Поздрави на всички.
- EGT уред - какво е това, за какво служи и как предпазва двигателя?- широколентовата ламбда - защо ни трябва такава (освн за настройка) и как ни предпазва- рестриктор - какво е това и за какво служи?- Apexi SAFC - какво е това и за какво служи?– какво е това устройство "Hondata S300" дето решава всички проблеми :D и как работи?- EGT - Exhaust Gas Temperature - уред показващ температурата на изходящите газове- Широколентова саонда - благодарението на показателите , които ни дава в реално време, при евентуален проблем и отклонение в неразумни граници сам ще се подсетиш, че нещо не е наред и ще спреш да натискаш педала на газта като побъркан :D- рестриктор - надявам се знаеш какво е рестриктор? а сепциално при турбо колите се ползва за да не попада прекалено много масло в турбината и да почне да протича от къде намери за удобно :) при втулковите размера принципно е един, при лагерните друг - производителите си имат спецификация за това.- Апекси SAFC - тук можеш да прочетеш подробно инфо - http://www.alamomotorsports.com/apexi/safc.html- "устройството" Hondata S100/S200/S300/K-pro и т.н. е вид самостоятелна (афтърмаркет) електроника , благодарение на която имаш пълен достъп до всичко де се случва в колата ти.Малко набързо , но все пак сме събота вечер :lol:
Мненията не по темата ги търсете в коша!
Oil line
Маслото за турбината се взима от масления датчик,намира се до масления филтър.
Възможно е като вземете турбото входа и изхода на маслото да не сочат горе и долу.Ще се наложи да свалите топлия и студения охлюв.
Развъртате болтовете и сваляте охлювите,нагласяте посоките на маслото и пак зглобявате (на снимката е нагласено как трябва да бъде).
След като монтирате турбината за колектора ще трябва да се направи маслоотичането.Бележите картера къде ще бъде пробит(в най-горна точка),сваляте,дупчите,заварявате тръбичка като вътрешния размер да не е по-малък от изхода за оттичането на маслото от турбината.
  • Нагоре 3
Не знам дали въпросът ми е точно за тук ама така и така:Някой ползва ли In-Shift Rev limit на хроме-то ? Че ми е интересно дали стават тея power shifts без да се чупи колата :D
Малко да вдигнем тази тема :) .Има ли някаква формула за изчисляване на какъв интеркулер е необходим за дадена мощност?Примерно:макс 250кс-интеркулер с размери на питата ......
Попрнцип ги пише кои размер до каква мощност е . :rolleyes::blink:
Редактирано от K1r1L
Колеги примерите стават ли за макия витек?
Ето и две интересни клипчета за турбо Б-серия.Някой ако иска да им направи едни субтитри и да ги качи някаде,че ме няма с английския :unsure:http://www.youtube.com/watch?v=QmLfS2ESXEEhttp://www.youtube.com/watch?v=lLARm9Pk-7Y
Интересна тема колеги :) Не видях само дискутирано за това какъв диаметър трябва да са турбо пътищата както и вход/изход на интеркулера?Според турбото или според желаните коне се определят размерите?В каква посока влияе по голямото фи с да речем по малка турбина и обратното :) Разликата примерно с 56мм дросел и 60мм влияе ли положително или всичко си има + и - :)
Редактирано от scre
Ето какво се случва с турбо T3/T4 T04E .50 comp .63 turbine 57 TRIM на 2.3 мотор:
