jdmstar 0 #1 Публикувано 3 Юни, 2017 Извинявам се ако вече има такава тема , търсих но не намерих. Проблема е следния: цялото табло спря да работи докато карам. Мигачите не работят , километража, часовника и тн. Спрях и загасих колата. Дадох на контакт и светеше само червената лампичка с акумулатора. Радиото,светлините и чистачките работят. Колата е хеч d15b2 .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #2 Отговорено 3 Юни, 2017 Алтернатора не ти зарежда явно акумулаторо Виж си ремъка да не е изпаднал. Все пак и провери бушоните да не е почнало от там проблема. На 5та генерация ( може и при другите да е така ), като изгори някой бушон колата започва да се държи страно от към електроникатаАко не ти е изпаднал ремъка, значи динамото ти най-вероятно е блокирало, на толкова стари коли не е рядкос, пренавивал съм на поне 4 и едната точно беше 5та генерация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jdmstar 0 #3 Отговорено 4 Юни, 2017 Какво общо има алтернатора? Как да проверя бушоните? Тука имаше голям дъжд, възможно ли е да е влязла вода от някъде и проблема да е с кабелите, да не прави хубав контакт? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #4 Отговорено 4 Юни, 2017 Не, кабелите нямат общо с ел.системата. Алтернатора има общо защото той зарежда акумулатора. Ако е блокирал става точно това. Бушоните имат общо също. Ако са се намокрили може да е дало на късо и да са изгоряли. Виж в двигателния отсег имаш една пластмасова кутия, огледай ги всички. Имаш и под волана също бушони. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 201 #5 Отговорено 7 Юни, 2017 Пак не става ясно, каква е връзката с алтернатора. Той или ще зарежда, или не. Според мен, се губи някоя връзка по инсталацията, може и маса да е, която е обща за възела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jdmstar 0 #6 Отговорено 7 Юни, 2017 Проблемът е ,че като дам мигач на дясно ми гори бушона. Като пусна аварийните, след 1 минути стопява релето. Сложих ново реле и въобще не щрака . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #7 Отговорено 7 Юни, 2017 (Редактирано) Увери се, че всички бушони са ти изправни. Ако имаш такива, дето им е навита малко жица и работят по принцип, реално при късо те ще си работят и може да изгори нещо друго . Веднъж вече го ядох този и резултата беше изгоряло копче на плафона. Редактирано 7 Юни, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 201 #8 Отговорено 7 Юни, 2017 Със сигурност имаш някъде късо и е много вероятно кабела да ти е вече стопен. Махни таблото и огледай отзад, мястото е кофти. Огледай за допълнителни манипулации по инсталацията в проблемният участък - зад таблото. На твое място, докато не открия проблема, бих си разкачал минусовата клема на акуто докато престоява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
