bibian
Джаз 2009, Киматик, Свещи
Здравейте!Колата е Джаз 2009 1.4 и не е с климатроник, а с климатик1 Климатика на Джаз-ката се включва доста често, автоматично. Това нормално ли е ? Ако НЕ, каква е причината това да се случва? Ако ДА, трябва ли да го оставя да работи и най-вече докато парното ми работи.2 Време ми е за смяна на свещи. Изборът ми пада на NGK или DENSO. Проблемът е, че нямам идея кой от всичките 1000 модела е за моята кола. За предишните ми коли никога не съм се замислял какви свещи да избера, но тук... знам ли ... при всичката тази електроника!? Мога ли да сложа обикновена NGK ?Благодаря!
1.Климатик или климатроник каква е разликата за теб като потребител?Нормално е да се включва,ако си оставил струята на предния джам и целта е да се избистри стъклото от запотяване,докато дойде топлата вода и свърши тая работа.Кое как точно става пише в книжката за потребителя.Климатика,колкото и да е прост има два компютъра дето го мислят.2. Свещи има повече от колкото можиш да си представиш.Редно е обслужващия ти техник да ти препоръча марка ,модел и топлинен номер за твоя модел,за което после да си носи отговорност.Ако си решил сам да си смениш свещите,във всеки магазин ще ти препоръчат точно за "твоята кола".Естествено във всеки магазин свещите ще са други.....и 50% ще са грешни.Единствено в магазин на Хонда няма да сбъркат,заради номера на рамата ,която ще ти искат ,за всяко едно поръчано чаркче...Ако не се чувстваш сигурен в техническата си подготовка ,се довери на някой ,който ще ти поддържа колата.
Еми така е като имаш бая Публикувано изображение/>свещи в тази кола .
Отиваш в офицялен представител на NJK или Денсо и си готов.
Да не давам примери и да правя реклама - а в Хонда най добре
Е аз климатик зимно време не ползвам ?! Натисни му копчето и го изключи - докато работи парното за кво ти е климатик ? Да ти харчи още бензин ли ?Публикувано изображение
Други го ползват но тяхна си работа.
Редактирано от iso_eu
Много благодаря! Полезна информация.
А от тук можеш да си поръчаш по евтини но оригинални свещи - и дурги оригинални чаркалаци , само трябва малко се чака за доставката Публикувано изображение/>
http://forums.hondab...showtopic=89673
Копчето не на всяка кола може да се изключи.Електрониката преценява,,въздух на предно стъкло,температура на водата,външна темепература.Пуснеш ли вентилатора,климатика се включва автоматично да оправя конденза.
Тя тая малката количка ще излезе много хитра - тва си е екстра :D/>.Не съм знаел !
Малко е дразнещо,но за разхода не си прав.Като се замислиш как работи климатика или хладилника,на ниска температура работи на 5-10 %.Черпи много като дигне налягане лятото-15-16 бара,на някой коли до 23.Сега едвам вдига 4-5 бара и изключва веднага.
Бряй той като японски инверторен климатик Бачкал :D/>
