pantany
катализатор на акорд
колеги много хора напоследък ме съветват да махна катализатора на акордеона щяла да гори по малко ама на мен нешто не ми се вярва а пък казаха че ги изкупували скупо(става вупрос за акорд 94 г.)
Аз го махнах моя,беше чисто здрав и има малка разлика във вървенето при високи обороти,но много малка.Иначе в разхода не мога да кажа че има осезаема разлика иначе разхода е 8.5л на 100 газ но при условие че зареждам на оределени газстанции,не ги споменавам да не правя реклама.Ако ти е запушен обаче разликата е значителна.
Чисто здрав - това какво трябва да рече??? :ph34r: Значителна разлика няма, "но много малка" в ниските обороти има!При каране на пропан бутан катализатора не променя характеристиките и свойствата си и става теоретично вечен.
Като загрееш колата като хората я остави на обороти и слез. Ако смърди на кисело и на гадно го махай, иначе няма смисъл. Той забавя и скоростта на изгорелите газове и удължава живота на гърнетата. А имаше и някъде дино графики според които ако не щриш нон стоп даже помага на мотора/губеха се няколко коня без него в ниски обороти /.
Значи колата е карана до около 150000км на бензин след идването и в БГ и монтирахме газ сега е на 260000км катализатора го свалих заради някои ,,специалисти,, които твардяха че е запушен и е невъзможно на тези километри да е в ред,след демонтажа(наложи се рязане) и двете пити бяха перфектни без отчупвания запушвания и следи от разтопяване но така и така вече свален не го монтирахме обратно.Разлика във вървенето почти никаква не може да се долови само в диапазона 4000-6000об.мин. ми се струва леко подобрение без да е доказано с каквито и да е измервания.
Чисто здрав - това какво трябва да рече??? :lol: Значителна разлика няма, "но много малка" в ниските обороти има!При каране на пропан бутан катализатора не променя характеристиките и свойствата си и става теоретично вечен.
Колега, май с теб сме и Ровер фенове ?Сериозно ли за катализатора и пропан-бутана ? Ще кажеш ли с 2-3 изречения защо така - това е радващо за тези с LPG :ph34r:
аз моя го свалих защото като я карах усещтах, че колата се мъчи не върви както преди,сменях филтри,свещи и всякъкви профилактики, но не вървеше както преди и като я закачих на газ анизатора показваше,че не излизат почти изгорели газове.затова и го махнах,усети се разлика значително и колата започна да си върви доста добре ,но не очаквайте чудеса все пак,няма да качи с 20 коня де :):)
Редактирано от honda_25
Ще кажеш ли с 2-3 изречения защо така - това е радващо за тези с LPG :)
Използването на L.P.G. води до значително намаляване на вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове и способства за опазване на околната среда. L.P.G. не съдържа олово и сяра, които повреждат катализатора на автомобила и ламбда сондата. Димните газове на втечнените горива съдържат много по-малко количество въглероден дву-окис (СО2) и въглероден окис (СО) и практически при горене не образуват саждени и други твърди частици. Във всички големи градове в Западна Европа стартират екологични програми, като приоритет имат автомобилите, които са на газ. От март 2003 г. в централната зона на Лондон ще може да се влиза безплатно само ако автомобилът е със сертификат Euro 4 или е на газ.
Колега ако не си почитател на бръмченето не го махаи ,аз моя го махнах и освен че стана по шумна други промени не забелязах.
ште си я карам така защото разлика явно няма а пък и не искам да звучи като някои голф или бмв както казва колегата mehura БЛАГОДАРЯ МНОГО :)
Здравейте колеги! Моя катализатор беше запушен( смърдеше доста) и го махнах. Разлика имам както казаха колегите по горе и се усещат във високите обороти, не е кой знае каква но стана по пъргава. Ако не е запушен не го махай, ако си с 2 сонди, че аз моята я побългарявах. Поздрави.
Да повдигна темата с един въпрос от последното мнение.Понеже ми предстои премахване на катализатора.
Как побългари втората сонда при катализатора без да трупа грешки и да има проблеми на газ или бензин?
