harry11
Разходомер на газ да се визуализира на таблото
Здравейте,
някой успял ли е да се справи с тази дилема. От много време го обмислям това как да накарам показанията разходомера на газ да се появят на таблото.  Аз съм със сивик 7 преди фасе и моя поплавък работи във възходящ ред. Тоест пълен резервоар 13 ома празен около 130 ома. А на газовото е 0-90 ома като 0 е празен а 90 е пълен. Някой ако знае как да ги синхронизирам тези двете? Изчетах доста неща по форумите, но искам да видя дали няма по оптимален вариант и по лесен да се направи.
Самото превключване ще се извършва с обикновено реле между двата сигнала.
Проекта е идеен и засега е само в главата ми. Като се затопли времето мисля да пробвам това онова.
Има вариант със смяна на датчика за отчитане на газ. Ако има някакъв с подобни омове може и да стане нещо...що годе да показва. На мен в комплекта за ГИ ми беше включен с друг диапазон на съпротивление и си го смених, две болтчета работа и калибриране през софт-а
Вариант е също сигнала от датчика да се инвертира, примерно с един операционен усилвател.
