gamencerista
Преправяне на мястото за акумулатора
Колеги откакто съм купил колата се чудя има ли възможност с промяна на местоположението на акумулатор с цел слагане на такъв стандартен размер примерно 60 ампера.Става въпрос за тази зона
Имам съмнение че ако се махнат щпилките, ще влезе и на оригиналното място но не съм пробвал. Но да не седи закрепен акумулатора малко ми се вижда кофти.
Кои щипки да се махнат колега ? На мен идеята ми е да се махне празната кутия и там да се направи някаква поставка за акумулатора, а не да се остави така в небитието :)
като го сложиш на новото място ( ако го сложиш малко безполезно ми се струва ) гледай + са да е облечен че с големия акумолатор да не добре капака че ще стане весело :)
Не щипки, а Шпилки (тези дето държат аку-то да не се мести).А филтъра, който е в "празната" кутия, къде ще отиде?!Колко Ah, и какъв стартов ток е оригиналния акумолатор?!И каква е целта на 60Ah - да храни яката музика, или да върти, като за дизел?!Стартера, какъв е - нормален, или с редуктор?!И нали се сещаш, че трябва да се удължават няколко кабела, с някакви яки връзки!
Редактирано от Krasi-mir
Три години карах японката със 70а/ч акумулатор, сложен на заводското място. Опираше от всякъде и нямаше нужда от допълнително укрепване/преправяне.
А, точно е това ми беше мисълта че сигурно като се махнат на оригиналния акумулатор захващащите шпилки ще влезе и по голям, но колегата вече е потвърдил че влиза. Аз само имах съмнения дали ще стане но вече нямам.
Каква е идеята на тази хамалогия и къде наистина смяташ да закраш въздушния филтър, че да може да дърпа студен въздух а не този от коша? Аз безпроблемно си храня музиката с 45Аh акумулатор и не съм имал проблеми.
Ами проблема е че правя пореден проект и в момента имам голям недостиг на ток. На 50% от потенциала системата гасне на запален автомобил. Дърпа целия ток който произвежда алтернатора.Алтернатора е стандартния, както и стартера. Акумулатора е малък, мисля че е австрийска марка дойде с колата.Филтъра смятам да се измести на мястото на сегашния акумулатор като го заменя със спортен К&Н
Редактирано от gamencerista
Мисля, че не е добре да се мести там филтъра понеже на виждам от къде ще му докараш свеж въздух. Според мен щом имаш толкова голяма консумазия е добре да си намериш по-голям алтернатор и тогава да мислиш за акумулатор.
По добре го измести в багажника ако има място,а стартера ще го захраниш със кабел от BMW.Хубаво е да смениш и алтернатора със такъв от дизелов Accord и мисля че няма да имаш проблем със захранването
Тва че на дизеловия акорд тряя се варти в друга посока намя ли да е проблем :huh:
Тва че на дизеловия акорд тряя се варти в друга посока намя ли да е проблем :huh:/>
Посоката на въртене е една исъща мисля само че алтернатора стоеше от предната страна на мотора до колкото се сещам,идеята беше за алтернатор който ще зарежда по голям акомулатор от стандартния за Хонда
Аз за смяна на алтернатор според мен няма смисъл и не съм го мислил по простата причина че той по каталог си е 75А и не мисля че ще има проблем да зарежда акумулатор 65А. Пък и музиката няма да свири постоянно по простата причина че не се издържа в самата кола. Въпроса е просто да имам в запас ток, понеже вече на 2 състезания при пиковия бас тока пада и резултата ми е доста по-нисък от възможноотите.
Турските Mutlu имат 56А/ч модел JIS стандарт 237/127/201см.
Ако ти се дават повечко пари виж акулулатори "Optima" там токовете са брутални но са около 500лв.
Е ако ми се даваха 500 лв щях да си сложа състезателен акумулатор :)
За мен най приемливо е един 60-70 амперчасов на оригналното място със махнатите шпилки. Още повече че имаме и колега който го е правил и е потвърдил че влиза.
Кои са тия шпилки дето се махат :)/>
Има предвид "пръчките" дето развиваш гайките и махаш планката, когато искаш да свалиш батерията. :rolleyes: Поздрави.
75А по каталог? На сивик? Нещо ми се струва че гледаш грешните каталози :D/> 45А да, макс 65А(на прелюда ми е толкова) , имай изпредвид че дава не повече от 2/3 номиналния ток.Та по темата, даже и да успееш да вкараш по-голям акумулатор , това или няма да те спаси от тая ситуация, или много бързо ще се скапват от тоя режим на работа.Леко допълнение: един обикновен акумулатор 45Аh има стартов ток над 300А. Ако приемем , че ти трябва целия тоя ток, то в такъв случай имаш пикова консумация над 3,5kW?
75А по каталог? На сивик? Нещо ми се струва че гледаш грешните каталози :D/>/>/> 45А да, макс 65АДа, на предишната ми хонда(англичанка) D14 беше 75А, сега на 6-тата купе не съм гледал колко е.
Редактирано от Crazy job
Много интересна тема,и аз имам същия проблем и мисля да се присъединя към дискусията ,ако няма нищо против колегата?
  • Надолу 1
Ами ползвай я, движение да има Публикувано изображение
При теб какъв е проблема.
Проблема е, че батерията ми идва слаба за конфигурацията на музиката Публикувано изображение ,А тя е:
Компонентите:
Плейър:Alpine CDA 9855r
Предна линия: DLS MS6A
Амп: за в момента несъм избрал
Суб: Alpine1242D type R
Амп за суб: Ground Zero1.800mk
Силов кабел: 50мм2 Ground Zero
Аз си мислех да пусна инсталация от бмв за да преместя акомулатора в багажника и да сменя динамото ?
Редактирано от JDM
Хм странно, ти дори имаш по-малка консумация от моята. Какво точно става при теб ?
За в момента съм монтирал само предната линия,за това търся алтернатива за 2 ампа за предната и за суба.
Компонентите:
Аз също съм с предна линия DLS MS6A и амп. за нея амплитрон CA2100 + амп. за суб. ground zero 2230 с кабел 50мм2 и нямам проблеми с тока.
