partizanina
Сверяване на часовник FR-V
Някой може ли да ми каже, как се сверява часовника на FR-V?
Благодаря!
Има копче на радиото, на което в по-тъмен печат или релеф пише clock, задържаш го и часовника започва да премигва. След това на някои от цифрите пише H - часове и М-минути, с тях сменяш часа и минутите. Като свършиш натискаш пак clock копчета.
Копчето е първото кръгло под часовника/дисплея на радиото/ и на него пише "ТА/CLOCK". Натискаш и задържаш докато почне да мига часовника. После с 1 /единицата/ се сменят часовете, а с 2/двойката/ минутите.
Става при спряно радио/ЦД и после сменяш едни настройки в аудиото, за да не си сменя сам часът който си настройл...прави се от големите врътки с натискане и задържане на бутон усилване / спира всички авто настройки там/.
Как се прави това? Моят постоянно е някъде в други времена, а пък постоянно го настройвам?
Цитат
На 18.11.2019 г. at 16:19, Insolense написа:
За да не бяга часовникът, трябва да се изключи функцията СТ (Clock Time) на радиото.
При включено радио се натиска бутонът PWR/Vol за повече от 2 секунди. С последователно натискане на бутона TUNE се превключват последователно функциите AF, REG, PS, A-PI, A-TP, CT и CLK. Избирането дали да е включена (on) или изключена (off) съответната функция става с въртене на бутона TUNE - вляво за off и вдясно за on.
Повече подробности има на английски в ръководството <manual-FRV-07-ENG.pdf> - страници 153-154 (в PDF-a са 156-157). Линк към файла има в темата FR-V - документация.
И аз Ви благодаря за ценния съвет и съдействието. Много съм доволен от Хонда ФРВ 1.7 бензин, 2005.
