dechoo
Ще трябва ли да сложа смазвачка за клапаните?
Хора имам Хонда CR-V модел 1999г. с двигател 147 к.с.Ще й слагам газова уредба и някои майстори ми казват че трябва да има смазвачка за клапаните, някои ми казват че не е задължително и искам да ви попитам вие дали имате такава смазвачка или ако нямате дали ви оказва проблеми хондата?
С нея без нея все тая. Моята имаше, но я махнах. Цаката на ЦР-Вто е реглаж на клапани на всеки 10-15к километра след като сложиш газовата.
Подкрепям по-горното мнение, с още една препоръка - да не се кара с бедни гориво-въздушни смеси. Т.е. правилна регулировка на ГИ.
според мен няма смисал от тази работа с нея и без нея все тя .. и мн ми интересно как щте достига масло до изпускателният клапан, но все пак незнам лично мое мнение;)/>
Моята има монтирана, но по мнение на газаджии - неправилно монтирана :shock: Отделно, това животно смучеше лубриканта като жадна камила. Една проста сметка показа, че ако продължа да наливам масло, за времето за което би трябвало да ми прегорят клапаните, ще съм изхарчил пари като за цял двигател :tooth: Затова му завих кранчето и минах на варианта с регулиране на клапаните...
Реглажа на клапаните е препоръчителен на всеки 20 хил км без значение на какво гориво е колата.А смазването на клапаните е добре да се комбинира с магнитния наколенник на д-р Ливайн :D
според мен няма смисал от тази работа с нея и без нея все тя .. и мн ми интересно как щте достига масло до изпускателният клапан, но все пак незнам лично мое мнениеПубликувано изображение/>
Не се възпламенява толкова лесно...малко като маслото при двутактовите.
Вероятно е била вакуумна и не регулирана. Настройва се на загрял двигател, на обороти без никакви консуматори, на всеки 5-10сек. по една капка и повече НЕ СЕ ПИПА.
Електронната също се регулира. Има едно тримерче на ел.модула със различни позиции за съответните конски сили - показано е на кутията.
Реглажа съвсем не е на 20хил. километра! На HONDA Legend KB1 например е на 120хил. ;) по книга.
20к. за пропан бутан е добре.
За да подкрепя легендата - аз чух друга теория.  :tongue1:
Понеже температурата на горене на газта е по-висока от тази на бензина, а и газта гори по-бавно и има още пламък при отварянето на изпускателните клапани, метала при леглата се износва по-бързо с течение на времето. Всичко добре дотук и си е така, но като този вещ фен ми каза, че това масло, не че смазвало, но понижавало температурата на горене, докарвайки я до тази при бензин, някак си не си го представих как тези капчици отвреме навреме ще подкрепят теорията...
Съвсем на 20 е по книга за CRV и някои други модели :)
Отвори си сервизното ръководство или книжката на колата и прочети кога се прави реглаж. На мен (сивик 7г) ми го дават като задължително на 20к км... Така, че сам си направи сметка дали трябва да се прави реглаж. Тези мазила и т.н. ми се струват вятър работа. Мнението ми е, че един ден сегментите ще сдадат багажа (няма вечни неща), а гумичките на клапаните трябва да ги смениш някой ден (скоро чух нещо от сорта на всеки 200 000км).
Погледни пак в книгата, защото след 120хил може и да е късно за регулиране и да е време за смяна. На тоя LEGEND клапаните се проверяват и ако трябва се регулират на 45хил км.
Да, вярно е колега на 45k e. ;)Не знам защо се бях заблудил отначало...както и да е.
След проверка на 24хил. на газ със електронна смазвачка, резултата е повече от добър - клапаните не бяха мръднали от реглажа (съвсем малко някои), при положение, че не са оставяни по-хлабави.
Та ..айде нема нужда да ми обяснявате как нямало ефект ;)
И след 70 000 на газ без смазвачка пак не бяха мръднали!
Та ..айде нема нужда да обясняваме...:)!
Гледам, че хората реват за реглаж на 15-20к, а ти ако искаш карай и по 170 000 без реглаж.
Не, аз ги гледам на всеки 30-35 000! И за сега не мърдат. Ти ако искаш и на 5 000 ги прави!
Няма смисъл, оправи си настройките на газта. Много е вероятно да е от това.
Щом се налага слагай "смазвачка" и смазвай джобовете на търговците...
Редактирано от mirott
Ми то аз съм с течна фаза и настройката е едно към едно с бензина,тъй че повече от това здраве му кажи.
...та ще слагам и аз "такъва апаратъра"
Шега е нали!?
Шега е разбира се, днес съм в добро настроение и затова,А че ше му сложа на мотора омаслител то е ясно.
Понеже и аз съм в настроение днес, първо да ти кажа : вземи наистина си оправи настройките, при течната фаза те трябва да са малко по добре отколкото на бензин, а при теб са еднакви .. :P
А  относно  "смазвачката", по добре си смени гумичките на клапаните с някои китайски, :lol:  така поне наистина ще има смазване и на изпускателните клапани, защото маслото влиза през водачите и се стича по стъблото на клапана, без да изгаря в цилиндъра ..
От това по хубава смазвачка, здраве му кажи .. :tooth:
  • Нагоре 2
Хаххаха, е не, чесно, за тва не се бях сетил колкото и чувство за хумор да имам :tooth:  още на следващия реглаж ще изчопля моите гумички, и направо без тях , хубаво да олива масло по клапаните да ги хлади :tooth:  Направо ми оправи настроението хахаха.....
