ilian-sabev 0 #1 Публикувано 8 Април, 2014 здравейте имам проблем и търся Разпределителен изпускателен вал Honda CR-V 2/ 2,0 150кс. 2002г накой знае ли на каква цена мога да го намеря.Благодаря ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #2 Отговорено 9 Април, 2014 Виждам, че в Ибей може да се намери за 100 паунда с доставката: http://www.ebay.co.uk/itm/CAMSHAFT-EXHAUST-FOR-HONDA-ACCORD-CRV-ENGINE-K20A-2-0-LTR-PETROL-2001-07-/191061346729?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c7c24c9a9#ht_3285wt_1115 Иначе може да питаш и по моргите- има няколко платени обяви тук във форума. Най-известната морга е тази на колегата BOSS HOG от Варна. Във връзка с прецакания вал може ли да споделиш с какво масло караш колата, че и да го смениш вала, резултата след няколко месеца може да е пак същия!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilian-sabev 0 #3 Отговорено 9 Април, 2014 карам я само с MOTUL 4100 10W40 казахами че имала чедка зад хидравличната помпа която се задръсвала и не качвала масло горе но при мен е перфктно омазано дори цвета е златист намам нагар нито потъмняване.Явно им е слабо масто на ЦР-В-то Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #4 Отговорено 9 Април, 2014 Този мотор си иска тънко масло- 0W20 или като компромис 0W30. Има много писано за това във форума, ако продължаваш с това масло 10W40 и новия вал няма да искара много! Важно е и да се сменя навреме за да няма проблеми - максумум на 7500-8000 км. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilian-sabev 0 #5 Отговорено 10 Април, 2014 За километрите дори на 7000хил.го сменям но незнаех че трябва да е толкова тънко маслото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chepho 0 #6 Отговорено 10 Април, 2014 Би ли споделил какви са симптомите , когато дойде време за смяна. Разхода вдигна ли се и с какво гориво караш? Бях попаднал на това преди близо година , когато ми казаха че ми е нарушена циментацията на моя вал. Беше и кръгло 200 паунди , повдигнали са малко сега http://www.ebay.co.uk/itm/HARDENED-CAMSHAFT-HONDA-2-0-CR-V-II-AND-FR-V-INLET-OR-EXHAUST-TOP-QUALITY-/320994027939?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4abcbc29a3.&fits=Model%3ACR-V&nma=true&si=%252BAJPZOS2ULTBx0q4ZTOzEAci%252FRw%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #7 Отговорено 10 Април, 2014 или пък караш на газ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilian-sabev 0 #8 Отговорено 11 Април, 2014 да карам на газ на всеки 20000хил. ходя да и настроят клапаните и тогава видяхме че вала е нарушен леко. Но до преди това съм нямал проблем тя не че не върви но сега когато го зная ме е шубе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #9 Отговорено 11 Април, 2014 Специфичното при този мотор е, че една гърбица на вала повдига два клапана, а както знаем при газ клапаните променят по-бързо хлабините, които са заложени от производителя, т.е. променя се ъгъла и съответно постепенно се изместват мястото/гърбицата от вала, които контактуват с клапаните и се получава нещо като постепенно надиране на вала. Не знам доколко се изразих разбираемо, но по друг начин казано: съчетанието от маслен глад/поради неправилно избрано масло/ със нерегулирани клапани води до ударно натоварване на вала и съответно неговото износване! Затова на газ е необходимо по-често да се регулират клапаните- на 12-15 хил.км. 20 хил. е много, тъй като износването започва след преминаването на допустимите хлабини нататък, т.е. ако примерно след 15000 са надвишени допустимите хлабини, то износването до към 20000 ще се увеличава прогресивно. Аз карам на бензин и регулирам клапани на 30000 км., всъщност досега дефакто не съм ги регулирал/променял хлабините, тъй като и двата пъти си бяха в норми и ги оставихме така. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilian-sabev 0 #10 Отговорено 13 Април, 2014 Понеделник я карам в ХОНДА СЕРВИЗ и да я оправят там че ми писна вече за един вал втора ръка се оливат от цени за нищо ги нямат от 500 до 1000 лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #11 Отговорено 13 Април, 2014 Защо не си поръчаш от Ибей, доста по-евтино е, а и както разбрах засега нямаш проблеми с двигателя!? От представителството на Хонда направо ще ти отрежат главата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #12 Отговорено 13 Април, 2014 Въйййййй лек,че те в Хонда да не ги подаряват???Най-скъпата цена за два вала втора ръка която съм чувал е 700лв.По спомен в Бултрако бяха около 1200лв бройката п.п:сега погледнах,че в щатите са по 330$ бройката,защо не си ги поръчаш от там чрез общите поръчки??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #13 Отговорено 16 Април, 2014 Колега, дай малко инфо какво се случва? Намери ли вал, откъде и на каква цена? Усети ли някакви симптоми при работата на двигателя с износения вал? Доста хора карат този модел и информацията ще е много полезна, все пак на ли за това е форума!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilian-sabev 0 #14 Отговорено 17 Април, 2014 Колеги вал втора ръка в България да намериш се оказа доста трудна задача но не и невъзможна вала го намерих в Враца да цената не е ниска но сравнение другиге е добра 400лв. Някой когато им звънеш да питаш завал и почват да те овещават едвали не целия двигател кой главата с ваковете друг двата вала с касетката нали знаете нашия търговец как е ако нещо се търси на пазара той гледа да ти смъкне гащите до колене. Днес чакам да престигне прословутия вал. За симтптоми не нищо колата си вървеше доста добре проблема го видяхме когато отидох да регулираме клапаните .На четвъртия цилиндър разпределителния изпускателен вал имаше съвсем малко нараняване. Явно на тези Хонди им е слабо място валовете .Успех колеги и дано да нямате моя проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teho 9 #15 Отговорено 20 Март, 2015 Здравейте колеги! От няколко седмици и аз съм горд собственик на CRV II 2.0 ivtec 150к.с.След реглаж на клапани ме сюрпризираха че и аз съм имал проблем с изпускателния вал макар и само на едната гърбичка.Та мисълта ми е качествени ли излязоха тези валове от ebey които колегите са посочили по горе да знам и аз дали да си заръчвам ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jakal 0 #16 Отговорено 24 Февруари, 2016 Защо така сте зараязали тази хубава тема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1243 #17 Отговорено 24 Февруари, 2016 Нямат проблем с валовете Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 180 #18 Отговорено 2 Юни, 2017 Колеги, и аз извадих късата клечка, днес тръгнах да регулирам клапаните на КА20А4, на разпределителният(изпускателния) по гърбицата на първи цилиндър(само) има подбито и кълцано и то от станата където вече отпуска кобилицата и на върха. За реглаж нямаше нищо - всичко беше в норми. А и колата върви на пушка, освен,че от време на време светка чека и грешката е кнок сензор - няма сигнал от него, което като се замисля, може и да е от това че този(първи цилиндър) може и да не се изхожда изцяло. И естествено въпросите; 1. колко може да се кара така? 2. за смяната на вала трябва ли да се сваля и веригата, че там е един ужас, ако има чалъм да се измъкне без да се сваля веригата, ще съм ви благодарен да споделите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 180 #19 Отговорено 6 Юни, 2017 Моля модератор да премести темата в раздела CRV 2002-2007 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 180 #20 Отговорено 22 Юни, 2017 И ето доклада, сменен вал. Клипа на руснака по горе е най-добрия урок, но не пропускайте нито едно действие показано в него и се получава. Ние не вързахме веригата и колелото за разпъващата греда, и ни увисна - разкачи се от колелото на коляновия вал, но слава богу , че бяхме белязали всичко, и после по белега на шайбата и нашите белези, от третия път го уцелихме. Ако се разминат зъбци, светка чека и изписва грешка за датчик колянов вал и същия на разпределителен вал. Това е знакът, че не сте го уцелили, иначе колата си работи добре и даже върви добре. Не правете това сами в къщи! 1 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1506 #21 Отговорено 22 Юни, 2017 Предварително се извинявам за лиричното отклонение. Е това ... Не правете това сами в къщи!е живата истина. Не напразно народа е казал "Козата си сака пръч". Имам необходимата теория за автомонтьор. Имам и някаква практика. Имам и почти всички необходими инструменти. И гараж имам. Почти 10 г работих в център за МОТ (ГТП) и всички ремонти по колите си съм ги правил сам (без смяна на ангренаж). Вече трета година, откакто не работя в сервиз. Няколко пъти ми се наложи да правя ремонт - накладки, дискове, сп.апарат, амортисьори. Не пипнах нищо, колата в сервиза на приятел и той да я мисли. Дори и за смяна на масла и филтри. Единственото нещо, което съм направил сам е да отрежа жицата на тъпата допълнителна аларма под кората в багажника. Тааа, те така ... и аз мога, и тате може, ама ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 180 #22 Отговорено 22 Юни, 2017 Ма то и аз в сервиз на приятел,до сега той ми е сменял всички ангренажи,НО сега аз бях подстрекателя да не сваляме ангренажния капак,щото нали, руснака може та ние ли....... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Калин Иванов 1 #23 Отговорено 31 Октомври, 2021 Здравейте Колеги, някой да е купувал изпускателен вал за Honda CRV K20A4 от ОАЕ, за да сподели мнение дали са ОК? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
A4u 0 #24 Отговорено 24 Януари, 2022 Здравейте колеги, Гледам темата замряла та се надявах да я подновя понеже виждам доста участници във форума, които са доста на "ти" с хондите. Пък тея валове са си доста гаден трън... Ако има някой който е намерил от къде може да се набави вал ще съм благодарен ако драсне едно-две редчета. Че и моя е наранен пък ми се ще да знам че всичко ми е ОК по моторчето. Прочетох другите отговори обаче са доста стари и се надявах на някаква актуална информация. Ще съм благодарен на отзовалите се!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 551 #25 Отговорено 25 Януари, 2022 Здравей колега, аз минах по твоя път преди 2 години. При реглаж на клапани майстора забеляза вала, че е наранен. Ето снимка: Веднага се обадих на @fenabg и той ми изпрати перфектен вал. Заедно с поръчката получих и много компетентна помощ относно причината за нараняването, а именно лошо смазване. Заедно с вала ми изпрати цедките които трябва да се сменят. 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
A4u 0 #26 Отговорено 31 Януари, 2022 Благодаря колега! Ще гледам да се свържа с него в началото на новия месец като влезе новия проектобюджет😅 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
