LUCIFER
ЗДРАВЕЙТЕ - проблем с отчитането на температурата
Здравейте, имам проблем с показването на температурата .
Смених датчика и таблото, но стрелката не мърда. След това прозвъних кабела от датчика до буксата на купето - добре, но вътре до таблото няма никой. Интересува ме дали минава през компютъра и къде да търся проблема.
Редактирано от dindin
Здравей колега, още с първото мнение ми изхаби червения химикал :D Моля те постарай се да има по-малко грешки със следващото мнение. И не засилвай следващата тема където ти падне (в случая Сивик - общи дискусии).
Сигурно вече си разбрал, че сменяне на части без да имаш отправна точка само тежи на джоба.
http://www.wedophones.com/Manuals/Honda/Honda%20Accord%201994%20-%201997%20Service%20Manual.pdf
Ето едно ръководство - вътре има информация, диаграми.
На страница 23-144 има тестове. Gauge Test е за таблото. Следвай инструкцията буква по буква. ECT Sending Unit Test е за датчика.
Ако имаш трудност да си го преведеш кажи.
Проверил ли си бушон №1 в купето?
Проследи ли си кабелът да не окъсява някъде, изолацията да е нарушена?
Вариантите са:
1. Имаш гръмнал бушон - ама тогава няма да ти работят и други неща по таблото, часовника ...
2. Лош датчик - но ти вече си го сменил
3. Стрелката - сменил си таблото, но това не е гаранция
4. Кабелът е прекъснат или дава накъсо някъде
Сега видях, че в това ръководство го няма 20T2N дизела на Rover, принципът трябва да е същият, но нека колегите да кажат.
Друг вариант е форумът на Rover.
Информация за грешен двигател
LUCIFER
Датчиците там са два, един за таблото, другия до него за ЕКУ. Ти кой от двата смени?
Извинявам се за грешкитеТази хонда я карам от 2 месеца и не съм я ровил още. Просто нямам време. Смених датчика, който е на термостата.Друг не сам пипал,а що се отнася до бушоните в купето може да е смешно, но не ги намерихамо прегледах тези под капакаъбота ще  имам време и ще опитам аз си мисля, че кабела ми прави проблеми,а  не сам гледал къде е другия датчик  само този видяхлагодаря! Ще пиша събота вечер.
Редактирано от Markony
Малко правописни грешки,но имаме напредък!!
LUCIFER
само 4е друг до него не виждам и проблема си остава
LUCIFER
Другият датчик е отдолу,но има и два на радиатора те създават други проблеми ;) Ако имаш възможност сменяй всички! От моето не знание преди време щях да прегрея двигателя на Шипка. Смених всичко дори и термостата и засега нямам проблеми( да чукна на дърво ;) )
