goldbyrk
Максимална скорост
Каква е максималната скорост, която сте достигали с вашият сивик 6-та?
D14A4 - 180km/h. Можеше още.
250 km/h B20 Vtec turbo ;)
  • Нагоре 2
хубава тема, но не става ясно кой с каква кола и мотор е. Да допълня - 180км на 5000оборота, 5-та предавка. Мисля че може да се мине отвъд графата на километража. Разхода ми скочи обаче на 7.5/100.
Така и трябва да бъде. Все пак това се случи на магистрала, с цел експериментална. Исках да видя как се държи мотора.
След като се движих със 140, 2 BMW-та от тия големите седани, ме накараха да си помисля, че седя. Бяха си спретнали гонка и сигурно се движена с над 220-250. Ето тия вече са опасни.
Тъй-като ми чезне маслото, реших да я настъпя здраво и карах със 150-160 през повечето време(около час) . След това, с изненада открих, че не го е бутнала...
Дали пък от големия зор, маслените сегменти не са отлепили?!?
Редактирано от goldbyrk
с моето д14а4 170км
D16V1 - 190 km.  После става страшно ! Мотора може още,но е нестабилна ! С по широки гуми и по ниско окачване може и 200 да ги държи спокойно !
d14z2 175 с много зор :D
D16Z9 - 202km/h и може още, ама имам чувството, че вече започвам да излитам :D :D
  • Хаха 1
Аз не усещам сериозна нестабилност.Оригинални джанти, алуминиеви, гуми Мишлен. Може би състоянието на пътя е от особено значение.
Аз това го усещам още около 160, задницата си я чувствам като вестник със сток гуми и окачване. :D
Това е нормално все пак 6 ген е с около 200 кг по лека от 7 ген !
п.с. Сега виждам ,че темата е за 6 ген.
B16A2 EK4 - километража показваше 220, да намалим с 10 - 210 на летището на сапарева баня. B18C6 DC2 - 230 по километраж (тук съм склонен да вярвам, че са реални, тъй като на интеграта километража е по-прецизен).
D16Y2 - 180km/h / 5500 rpm / 5th със стоковите 15-ки, но волана омеква в ръцете като пластелин. По книга държи 191km/h, но също като nikootodesa смятам, че с по-широки гуми спокойно може да ги мине.
205 км на 4та почти в червеното с д15з6 на връщане от морето само с 7ж 15ки на 195/50 и предни пружини.
Тая тема стана много катаджийска :)
Аз не знам за колегите, но предполагам, че и те като мен отскачат до някой германски аутобан, да раздават газ :)
колега какви доработки имаш добре върви за икономик.
Клипа е от преди 5 години - тогава е имала интейк/филтър, 4-2-1 изпускател и генерация на 55. Може би и дросел, на 60 - не помня със сигурост. Също двама пасажери.
В последствие се сдоби с керамика, кутия с 4.43 и 3-4 от dohc д серия. На 12 клапана даде 15.8/400. Накрая беше върната в стоков вид и сега някой друг и се радва.
190 км. с 6та купе d16y7
Към 240 с ТОВА, малко над 200 със Сивик 5 EG4 и малко под 200 със Сивик 3. Има Господ, щом съм жив след подобни дивотии с тези консерви...
Не си струва ей !!!
Редактирано от ADH-Honda
  • Нагоре 2
къде е продадена ако не е тайна и цвят,може и снимка някой колега от форума може да си е познае. Редактирано от Madness
Хонда сивик д16у2. Англичанка на газ до 5700 rpm имаше сила и не можа повече иначе казано 195 км/ч. На бензин не съм я пробвал но все пак е на 7800 оборота  прекъсвача, все си мисля че ще стигне 220
Ако мислиш, че на пета ще направиш 7800 об. се заблуждаваш. :)
Редактирано от Еди Ведър
  • Нагоре 2
е че този втек за какво е там? За украса ли? Не са ми добре гумите инак бих се пробвал да видим ще яде ли Асан баница ;)
С колата от подписа - 185 км/ч, на 4-та предавка, качена на дино.
D14A4 - 195/55/15 на газ - 180 и вратата започна да се отваря откъм огледалото.  :D
Брях, това е трудно за вярване :)
Знам,колега и аз не можех да го повярвам..обаче имах чувството че някое бутало ще изкочи през капака всеки момент и ще ме убие хаха :D
D14A4 ... 195 км/ч на спускане по АМ Тракия след тунела.
Успях някакси да взема плавния завой, макар и със стоковото окачване.
Гонката беше между мен и някакъв индивид, който настояваше че тоягата която е закупил за повече пари може да върви пропорционално повече.
В крайна сметка ме изпревари, по изражението на лицето и движенията му си личеше че пада голяма борба с волана за да остане на пътя, а самия мерц лъкатушеше задницата сякаш ще я завърти всеки момент по посока на движението.
Иначе на 4-та си вдига 180 на газ, на бензин може и някой друг километър отгоре.
D14Z2 90hp с бенз а95, току що се дръпнах с една а3-ка 1.9 110hp, интересното беше, че той кара зад мен и 100% е видял табелката 1.4 is и видях че опита да ме подразни и като ме изпревари върнах 3-та до 150 на гъза му буквално неможех да го мина, защото изпреварвахме, но като цяло до 185 седя на 10 метра пред мен. Излезе пич спретнахме си гонка накрая се поздравихме взаимно и всеки по пътя си, но брше учуден какво може 1.4 :D
Със заводския размер гуми + 2-ма души 190 км/ч. Със 195/65/15 и един пасжер с мъка 170.С 90 коньова англичанка.
Да си спомена малко, че километражите почват леко да прибавят цифри, та на повечето скоростта е с поне 10-20 км/ч по-ниска :) Издърпайте някое приложение за Ументелефон и сравнете :) При скорост 200 км/ч по километраж, програмката ми изписа 182 км/ч :)
Редактирано от Gugoj
А някой правил ли е на седмата замерване за скорост,на  5-та и 120км/ч съм със 3500 оборота ,оттам нагоре набира като на 3 -та тягата .До 170-80 прави на 5-та за нула време ама не съм гледал тогава на какви обороти е ,явно не и е проблем на 5-та да удари прекъсвача с тези къси скорости-каква ли скорост е това :cool:
%-тна е разликата. На 100км/ч разликата обикновенно е 3-6км/ч според зависи марката на колата, на 200 съответно е 6-12. Това е нещо като застраховка на производителите на коли. В нета по други форуми има доста писано по тази тема, но това е общо взето.
Размерът на гумите също е критерии.
