sttekata
Регулиране на шофьорска врата(нагоре-надолу)
Днес взех колата от сервиза, че ми боядисваха преден ляв калник, защото един леко го охлузи на паркинга, давайки назад...
Обаче сега усещам, че леко вратата докосва насрещника и се надига нагоре.
Гледах болтовете на пантите на вратата и не виждам да са я сваляли, че от там да се е разместила.
Възможно е сега да го забелязвам това защото съм бдителен след сервиз - едно оправят друго развалят...
В тази връзка ви моля за съвет как се регулира вратата от пантите, може ли или там са 2 дупки колкото диаметъра на болта, т.е. няма как да се регулира от там (съмнява ме да е така, но...)
Трябва да се надигне с 2мм и ще заспи....
Моля ви за съвет как да я надигна за да прилепва точно?
Може, но от болтовете на пантите които са към купето.Най-лесно става ако свалиш предния калник, иначе почити нямаш достъп. Виж дали нямаш луфт в пантите, на отворена врата, разклати нагоре надолу,ако мърда чувствително значи пантите са ти за смяна и от това вратата е провиснала.
 Иначе процедурата за сам човек е следната: Отваряш  съвсем леко вратата колкото да можеш с крика да я подпреш отзад на ръба ( желателно е да сложиш някакво дървено трупче,за да не ожулиш боята), отхлабваш пантите, надигаш леко,затягаш, пробваш дали се отваря и  затваря без усилие. Повтаряш процедурата докато го постигнеш.Ако има кой да ти помага всичко ще стане много по лесно :)- той надига ти охлабваш и стягаш пантите докато ги нагласиш.Слагаш калника и го регулираш така че фугите навсякъде да са ти равни.
Редактирано от nightfighter
Благодаря ти за инфото!
Приготвих ключове и какво ли не за процедурата, спирам я на равно и познайте - няма проблем , затваря се уникално лесно.
Проблема е бил, че когато я спра странично надигната колата (повдигната от предна гума, която се качва на една шахта) купето се усуква с милиметър се вижда веднага при затварянето на вратата.
Редактирано от sttekata
Тъкмо щях да питам за чии им е било да пипат вратата заради калника.
При мен подобен симптом при спряна кола на страничен наклон.На равно се затваря като хладилник.
