mom4i74
Суап на H22A7 от Акорд Type R на Прелюд сьс H22A5
Здравей колеги:) Искам да слагам H22A7 на местото на H22A5 в коша на Прелюд 5 серия. Вьпросите са ми има ли разлика в окабеляването? Акорд Type R има ли ELD контрол ?Буксите на компютрите еднакви ли са ? Прелюда е ОБд А2 или Б2 ....непомня точноВ общи линии това ме интересува ?Двигателя от Акорда го взимам сьс компютьра ,имобилайзера ,ключа . Ако се сетите за някакви различия кажете .Благодаря на всички отзовали се !
До тука разбрах че Прелюда ми е с ОБД2А а Акорда е с ОБД2Б и ще трябва преходник.Акорда има кнок сензор за разлика от Прелюда и ще трябват 3 допьлнителни кабела да се пуснат. Акорда няма и IAB клапите в смукателния колектор.Ако има още неща казвайте.
Редактирано от mom4i74
На мен ми направиха цялата инсталация наново от ОБД1 към ОБД2а, без преходник със презапояване на кабелите и слагане ориналната букса към новия комп.На Симеоновско шосе се намира сервиза.Целия процес на новия мотор в коша,+ кутия и пълно севрвизиране-ремъци, водна помпа,ролки,външни семеринги на кутията , свещи, реглаж клапани, нов антифриз+ преправяна на инсталациатаза 3 дни. :)
Колко пари излезна това удоволствие ако не е тайна за да имам представа ?
~850, цена за мен.Струват си до стотинка :)/>/> и съединител въртяхме,от една кутия на друга.частите бяха от менПри теб изходящия колектор от аccord-a може и да опира в гредата долу
Редактирано от Staykov
Колектора няма да ми опре но двуцевката ще я преправям или ще си направя нова от нерьждавейка. И трьбите назад трябва да ги сменя сьс вьтрешен диаметьр 60 мм. Неприятеното е че бях предвидил и купил мека врьзка нерьждавейка ,трьби и колена на 57 мм а с тоя двигател вече няма да са ефективниПубликувано изображение Ще трябва на ново да взимам мека врьзка трьби и колена с диаметьр вьтрешно 60мм вьншно 63мм.
Твойте трьби колега Стайков бяха 60 вьншно до колкото помня .
Това са неща които не ме плашат. Единствено за ел инсталацията малко ми е притеснено защото нямам схемата на Акорда още.
Някой колега дали няма схемите от Акорд тайп R?
A ако някой каже и модела на компа ще сьм много благодаренн.
Много ти благодаря колега Стайков !!!
малко схемиpost-1924-0-59402300-1372008926.jpgpost-1924-0-24056400-1372008908.jpgpost-1924-0-47818800-1372008962.jpg
Най-добре, дай 50 лева, за да не стават грешки, ще ти трябва и за по-късно....http://www.ebay.co.uk/itm/380658855285?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1432.l2649сега съм му предложил 10 пунда, може и да се навие....This seller is currently away until 07 Jul, 2013. If you make a purchase, there may be a delay in processing your order.
mom4i имам manual за Accord Type R така че ако почерпиш едно "3 в 1" ще ти го запиша на диск и ще ти го приложа към двигателя Публикувано изображение
  • Нагоре 3
Маняк , ще почерпя не само 3в1 :) Дали можеш да ми го пратиш по скайп че докато сьм в камиона да не скучая а да го разуучавам и видя всички разлики за да ми е по лесно при суапа :) Немога да ти пращам лични и за това ти пиша тука. Скайпа ми е mom4ilski_bgМного благодаря :)
