mvarbanov
Диагностика за Хонда Джаз в Пловдив
Здравейте колеги, имам лек проблем с Джазката. Когато ускорявам, понякога колата придърпва, за секунди. Смених свещите без резултат... Сега се съмнявам в работата на бобините.
Минах през същия проблем, ходих и на диагностика до Ст.Загора, стигнахме до запушени газови пътища на ЕГР клапана, днес я закарах за чистене, ще видим тези дни.
Здравей колега mvarbanov,
Ако имаш нужда от бобини, при мен имам и се намирам в Пловдив. Ако желаш да се видим, пиши ми на лично телефона си,да ти се обадя.  :)
Редактирано от vesivanova
ЕГР клапана не оказва влияние при ускорение. Запушен или незатворен ЕГР влияе на празния ход, преходния режим и моторна спирачка.
Нужна ми е диагностика, за да се разбере коя от бобините е проблемната. Ходих на Елкон, закачиха я и казаха, че всичко й е наред. Изкараха всички бобини да ги огледат визуално за нагар, но нямаше. И остана така положението...В интерес на истината, в скоро време не ми е правила този номер с придърпването при ускорение.
А какво прави колата при запушен или зацапан ЕГР клапан? Благодаря. Отправлено с моего iPad, используя Tapatalk.
Има разлика при запушен ЕГР и запушени пътища на ЕГР, както и ако ЕГР клапана не може да се затвори и седи леко отворен.
Когато е запушен, общо взето няма проблем, докато киреча не почне да се кърти и пада върху клапаните. Тогава просто губиш компресия за момента на 1-2 цилиндъра и двигателя прекъсва.
При частично отворен ЕГР, заради мръсотия , която му пречи на движението, се връзват накъсо изгорелите газове и входящия въздух.
Това води до неравномерна работа на празен ход, опити да гаснене, намалена мощност и повишена температура, водеща до детонации.
Здрвей колега,
Можеш да провериш като изключиш буксата на ЕГР клапана и да покараш така. Така може да провериш дали имаш проблем с него. :) Моля, ако греша, по - опитните колеги да ме поправят. :)
Христос воскресе!
Весели празници на всички!
Колеги, моля за съвет, ако някой е минал по този път, същите са симптомите , като колегата пуснал темата, в ниските обороти придръпва за секунди, това го прави от 3-4 месеца. Ходих на диагностика в Ст.Загора, нищо не откриха, чистих ЕГР-ра и газовите пътища до блясък, няма оправяне, всеки ден го прави , когато си поиска , стана досадно вече , не знам към кое да се насоча. Свещите са на 20-25 х.км, нови ги сложих НЖК от САЩ ги доставиха , тук от форума.
Здравейте, при мен имаше прекъсване, даже със светване на check engine. Оказа се, че една бобина ми е прекъсвала. Относно високите цени на свещите реших да мина на евтиния вариант - френски НГК , доволен съм. Качвам снимка на пробиващата от време - навреме бобина. https://goo.gl/photos/9SmicCDs1dq6BWSm6
  • Нагоре 2
Полезна снимка, колега !  :thumbs1:
Здравейте колеги,
Днес ми пристигна диагностика на Delphi, така че ако някой има нужда от съдействие може да ме потърси :) Намирам се в Пловдив
Поздрави на всички !!!!
