civicgonemad
Корпус дистанционно за аларма
Хора имаме на едната кола и на аларма й се прецакаха дистанционните... В смисъл кутийките им се разпаднаха иначе платките стоят и са здрави. Има ли начин като ключовете с чип, да се препрограмира ново дистанционно и да запазя самата аларма? Тя, че е китайска ... Китайска е. Ама що да давам пари пак за нова. А и буксата може да не е еднаква. Благодаря!
Ако са здрави платките на предавателя се сменя само корпуса му .Например http://tpetrov.com/search.php?maincat=&subcat=&cat=&s=%E4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%ED%EE%20%E0%EB%E0%F0%EC%E0%20&ord=prДистанционното се обучава , а не приемащият модул . И най-добре мини през алармаджия за да констатира кое не е наред ...
Самите пласт маси се разпаднаха... Платките са си здрави и се ползват "голи".Няма такава кутийка в този сайт. Търсил съм и във Викиват... и др.
Редактирано от civicgonemad
При алармаджиите има и само корпуси - до 5лв. ги продават , а ги купуват стотинки / подозирам , че не е съвсем стандартно китайче/ .
Всеки алармаджия може да го свърши това :)
И аз го имам същия проблем с дистанционото моито предполагам е модел като на автора на темата, с 2 копчета за отключване и заключване ходил съм при алармажии но секи вдига рамене немало такива кутиики,дистанционото ми е правоъгълно копчетата са подобни на заешки ушички и в долния краи има диодче като натиснеш бутон свети, ако някаде има такива корпуси или някои продава ще взема едно, колега извиняваи че ти ползвам темата но да не пускам подобна, ако решите проблема с намирането пишете тук ще следя темата
колеги намерих нещо в нета: klucharski.com моето дистанционо е от модела на 1 страница наи долу в дясно и мисля да поръчвам от там, вижте може и вашите модели да ги има дано съм бил полезен Редактирано от dan4o
Колега провери ТУК има най различни кутийки за дистанционни.ЕТО
Редактирано от Ivaylo_Iliev
Здравейте. Първо да се извиня, че вдигам толкова стара тема. Имам проблем с кутийката на дистанционното за централното, разпада се. Някаква универсална ли се води, каква ли не знам, слагал я е стария собственик и е с вграден ключ. Та, ако някой може да помогне за намирането и или от какво др. би паснала ще съм благодарен.
Ето това представлява.
037640357.jpg?r=0037640358.jpg?r=0037640359.jpg?r=0037640362.jpg?r=0
