А. Д.
Въпрос за охладителна система
Здравейте,
Бих желал да споделите каква е твърдоста на маркучите на охладителната система на Вашите хонди,най-вече на входящия и изходящия маркуч на радиатора.
И каква е нормалната твърдост при коректно работеща система.
Благодаря.
За коя твърдост питаш колега?
За самия гумен материал на маркуча или за налягането вътре при загрял мотор...
Гумата е много мека и еластична.След остаряване естествено се одървя малко.Може да се провери на студен двигател.Маркуча не трябва да "пука" като го стискаш с пръсти.
На загрял двигател налягането се определя от клапана в капачката и е 1,1 бар или 0,9 на някои по-стари модели.
Няма как да ти обясня колко е 1 бар твърдост обаче :).
Капачката е консуматив и се сменя.Струва 10-на лв.
Здравей,
Капачката е сменена, както и гарнитура на глава както предположи.Въпроса е нормално ли  е е да са  твърди маркучи при загрял двигател при налягане 1,1, защото преди бяха доста меки.
Та затова питам.Преди не съм обръщал внимание колко са твърди.
Е то тва е проблема че няма как да опишем колко са твърди, определено не трябва да са като сух шпек, нещо като камчия по скоро :)
  • Нагоре 3
Слави измисли нова мярка за твърдост  :punk: .
Ааа зависи ако е по стандарт "Стара Планина" там има приравняване като се умножава по коефициент 1,6 :)
Благодаря това исках да чуя :thumbs1:. Разбрах за твърдоста.Значи моите са си камчия.
Още веднъж благодаря.
