Boby_stmb
Проблем с климатика
Здравейте колеги. Нов съм във форума и от скоро имам Хонда CR-V 1ген. 147к.с.
Колата много ми харсва, но излезна проблем с климатика.
Един път климатика работи перфектно. Включва, изключва, духа ледено студено, силата на духане също работи, като превключа на топло парното си работи всичко е 6. Друг път въобще не иска да включи, но не климатика, а въобще не иска да започне да духа без значение каква сила задавам на вентилатора. Въртя копчето и нищо не се случва. По някое време спирам някъде после се качвам в колата и започва да духа пак, но с прекъсване. Давам пример: Увеличавам  силата на вентилатора  до средата и климатика си работи. Увеличавам го повече или до край и започва едно прекъсване на климатика, спира тръгва, чатка релето, започват да падат и да се качват обороти, акумулатора както зарежда на 14 волта започва да пада на 13-12 пак да се вдига. Пълна лудница. Намалям вентилатора на половина и всичко се стабилизира и си работи нормално и колата и климатика. След малко спира и въобще не иска повече да се пусне. И при майстори ходих и те не могат да разберат какво става.  Предполагат някакви неща (сензори, топла кола, студена кола, на слънце, на сянка).
Моля някой ако има някаква идея поне да каже от къде да започна. Благодаря ви.
Смени копчето което пуска вентилатора . Къде гледаш колко ти показва волтажа на акумулатора?
С мултицет замервам самия акумулатор докато колата работи. Днес вързах вентилатора на късо и си върти без проблем. Като го сложа на мястото си не тръгва. Не знам как да разглобя таблото където са копчетата. Дано да е от тях. Иначе ми казаха за някакъв резистор, но не го намерих къде е.
