lubezen
Семеринг на делкото 147коня - размер и от къде да купя?
Здравейте,
Имам теч на масло от делкото. До колкото разбрах(четох темите в Сивиците), ако в капачката има масло, освен О пръстена, трябва да сменя и семеринга.
Въпроса ми е какви са размерите на семерига и О пръстена, за да мога по-лесно да си намеря.
А ако можете да ме посъветвате и от къде да си ги купя би било още по-добре.
Предварително благодаря.
Още нещо, ето тази много полезна тема вече няма снимки, би било много полезно ако автора ги пази или има как да се възстановят.
Последния ми пост в темата има клипче.
Снимките отдавна съм ги загубил ,сори
Здравей колега,аз си купих О-пръстени по 50ст. от ЕМ комплект на ул.Сливница срещу Кенар.Отидох с оригиналния които свалих от делкото.Размерът не го знам но взех 99% еднакъв поне на външен вид,за съжаление течът остана,дори се усили.Новите бяха от значително по-твърд материал и може би това е причината.За това си взех оригинален от колегата
Izanagi и работата заспа.
Тече от семеринга, не от О пръстена.
Да знам, така разбрах и аз, ако има масло в капачката. Въпреки това искам да сменя и О пръстена.
Утре ще ида да взема О пръстен и да си потърся подходящ семеринг понеже той не се предлага като резервна част.
Ще пиша като/ако оправя всичко.
Семеринга на делкото на почити всички Хонди е специфичен и е: NOK BH3888E  с размери 12,5х22,5х5*5 , Можеш да си го поръчаш от общите поръчки на Izanagi, от eBay, Бултрако, или от ms-auto. На колегите им има телефоните в раздела с търговци.С "подходящия" семеринг ,няма да се получат нещата,трябва ти точния размер!
п.с Предлага се като ОЕМ част,но не на всички Хонди излиза като резервна част :) Все пак и цели делка трябва да се продават :)  напиши NOK BH3888E в Google и ще видиш ОЕМ парт номера
Лагера на делкото също е специфичен номера му е:   6001/012 ZZ  И да пише точно това!!!Не го търси по  магазините надали ще го намериш!Иначе лагери 6001 колкото искаш има по 2-3лв,ама не ти вършат работа :)
Редактирано от nightfighter
За лагери може да се пробва тук:
https://goo.gl/photos/z28Jm2AH9zkQE45R7
Благодаря за съдействието.
Разглобих, почистих, смених семеринга и О-пръстена и теча изчезна.
Частите закупих от:
Семеринг - Руди-2010 - точен размер на новия семеринг 12,5 х 22,55 х 5,5 - Според мен беше същия като стария.
О-Пръстен взех от колегата Izanagi
Стария семеринг се разпадна, като се опитах да го избия
Вече почистен и с нов семеринг
Редактирано от lubezen
  • Нагоре 2
колеги, да поясня защо не става обикновен лагер 6001/ZZ причината е в вътрешния отвор който е 12мм. На лагер 6001/012ZZ e 12,46мм.Точно това ви трябва ,иначе нестава.
Има ли някаква философия при свалянето и слагането на делкото , после центровка нещо , че и моето е омаслено отвън.
Според мен,по добре е първо да видиш как става разглобяването, после вече може и сам да се пробваш не е нещо  сложно но не ти знам възможностите.
по добре си го бележи първо да ти е по лесно после,може да излезне проблем с палеца при свалянето му ако не е пипан никога.
@lubezen
Колега, би ли споделил впечатления от този семеринг на Руди-2010?
Държи ли още?
Или е протекъл вече...
Любезния от около година кара чисто нов Дъстър:plane: С кеф;) Възможно е Фена да има наблюдения върху старото му Цр-в:honda:
Има много наблюдения даже . Редко добра и потдържана кола беше . Взеха я едно познати но ни вест ни кост от тях , реално си купиха нещо напълно сервизирано.
Е как са тия семеринги от Руди-2010? Колко изкарват?
