hndcvc
съвместимост на джанти
Здравейте , колеги! Изпаднаха ми много добри алуминиеви джанти 13ки 4х100 ет35 обаче нз точно колко им е централният отвор и дали биха паснали на сивик 5та. Нз точно от каква мазда са , но ако е вярно инфото , което намерих на мазда 54мм , а за сивик е 56мм :( моля ако знаете помогнете , че много си ги харесах , а и офертата е добра... И евентуално ако е така може ли да се направи нещо , примерно там някакво запиляване и ако има нещо такова колко ще струва , сполучливо ли е и като цяло заслужава ли си да ги взема и да се белосвам с тях?
Ами незнам точно от какъв модел са но са наистина в отлично състояние а цената им е 200 лв. Незнам какво да правя...легнаха ми на сърце направо. Иначе сполучливо ли се получават тея процедури на струг/фреза и колко долу горе ще ми стува? Че направо незнам какво да правя...
Благодаря за отговора колега :) ако някой друг колега е правил нещо подобно много ще съм благодарен да сподели и да ме посъветва като цяло какво да правя
Здравей, колега (градски)! :)
Аз карам с джанти от Мазда. Джантите са ми 15-ки, 7J, ЕТ35 с гуми 195/50/15. Централния отвор им беше 54.1мм и човека от когото ги купих беше така добър да ми разшири централния отвор на 56.1мм. Колега, имам ги от 2 летни сезона и сега този ще ми е 3-ти и до този момент проблеми не съм имал, т.е. нито ми опират в носачи и спирачни апарати, а за опиране в калници и дума не може да става. Колата ми е Сивик Купе 6-та ген. Окачването ми е заводско. Ето и снимки.
Колеги взех джантите :) оказа се , че са даже с доста по голям централен отвор...не мога точно да кажа колко. Та едната имаше малко повече жулнато(единствено тя) и се спазарих с човека да осигори втулки без да променяме цената. Като крайно за 200 лв получих джанти в почти перфектно състояние + чисто нови втулки :) сега само трябва да потърся някакви подходящи капачки на хонда и работата заспива. Ето и една снимчица
Редактирано от hndcvc
Добре стоят джантите на колата.
Колега, щом си от Ямбол, ако искаш драсни едно Л.С. да направим една среща, че да се запознаем. :)
П.П. В горния си пост пропуснах да кажа, че на моите джанти всъщност са им разширени оригиналните втулки от 54.1мм на 56.1мм, които са фиксирани на централния отвор.
Ами колега монтирах ги вече на колата с летните гуми , че пусти мерак... исках да видя как и стоят и съответно да я покарам с тях. Иначе като ми се наложи демонтаж ще използвам момента да ги претегля :)
Днес в прованса   в една морга видях хубави 15-ки от Пасат 2-ка.Четири отвора,онзи тигър мери ,каза че са на 100.За централен отвор не се сетих.Дали ще станат на сивик 99г.Бяха в много добро състояние за 100лв.!
ще станат,само централния отвор е с 1 мм. по-голям и понякога се налага да се разстържат и сложат втулки.
Благодаря ти ,колега!
