Izverg
Дразнещ шум през колоните
Публикувано (Редактирано)
Колеги от месец си блъскам главата с един много често срещан проблем с дразнещ звук през тонкплонките на запалена кола. Свири да си еВе. Преди на другите ми коли сам имал такъв проблем, но успяват да се справя. Колата ми е рд1 фейс. До колкото съм чел проблема се появява ако има някъде плюс близо до кабелите за тонкплонките. Махам сд-то от буксата пазя и пак така. Опитах да разделя кабелите да не са заедно с тези на захранването в снопа но няма ефект. Допълнително пуснах маси пак нищо. Дайте идея, че не ми се прекарват нови кабели а вече блокиран от всякъде.
Редактирано от Izverg
Извинявам се ако модераторите сметнат да я преместят в Техническия раздел
Продават се филтри за захранването, може да спаси положението.
При мен се появи същия проблем и, аз търся решение все още.
Къде да го сложа тоя филтър? При махнат то сд пак се чува
Имаш усилвател ли? Не трябва да се чува при махнато СД.
Филтрите се слагат на плюса на захранването.
Я първо кажи каква марка е сд-то.Ако е от тез китайските е 100% от него.После може да пробваш с друго по-качествено сд.Ако с друго сд пак имаш проблем това може да от кабели на свещи или от диодната плочка на динамото.
Редактирано от swakke
Нямам усилвател. При махнат сд се чува значи не е от него. Какви диоди на алтернатора?
В динамото има една плочка.на нея са запоени диодите.един да е издумкал може да създава проблеми.виж някоя схема в нета какво представлява динамото отвътре.Това е само предположение.Може да не е 100% от това.
Помня, че не ми се отваряше прозореца на лявата(шофьорска) врата. Бяха се прекъснали кабелите с времето от отваря и затваряне. Трябва да проверя дали случайно не подава импулс там. Но това не обясня звука във всички тонколони, нямаше ли да е само на лявата врата проблема?
Шума променя ли се с оборотите на двигателя?
Да
Тогава, както каза колегата е от диодния блок на алтернатора може би. Един филтър би ти решил проблема.
Ще погледна там, но пак казвам при свалено сд се чува, значи филтър на захранването преди сд-то няма смисъл да се слага.
шума още е на лице и дразни, ако някой се сети за нещо да пише моля
Да не дава някоя от колоните на маса?
огледах ги не прави контакт, мистерия пълна ще опитам с външен кабел да подам звук да видя от кабелите или от сигнал идва
https://kynchev.com/analoginterface.html
Аз имах същия проблем преди със музиката на сивика и си реших проблема с един такъв филтър(втория подред)Но аз имах и два усилвателя ,та незнам дали ще свърши работа при теб.По спомен го бях купил тук от Пловдив за 5-6лв. от магазин за аудио компоненти.Ако сметнете,че е реклама премахнете линка,просто това намерих в нета.Дано да помогне.
Разбирам, филтъра е за сд-то да изчисти сигнала, а при мен се чува без да е монтирано сд-то. Усилвател нямам.
