crown_bg
Ниво на Антифриз в разширителния съд
Здравейте колеги,
Преди няколко дни смених антифриза, което породи няколко въпроса, на които ще съм благодарен ако някой отговори.
Такъв въпрос аз лично не намерих никъде в раздела за Акорд. Има подобни за Сивик, Прелюд, но нищо конкретно.
Искам да попитам в разширителния съд, когато колата е загряла, до къде горе-долу трябва да стига нивото?
Също да попитам, когато е изстинал напълно двигателя, до къде горе-долу трябва да остане антифриз в разширителния съд?
Питам, защото намерих противоречиви мениня от сорта на - трябва постояно да е на Мах.
Хонда също си противоречи, казвайки в сервизния наръчник, че нивото на Антифриза в разширителня съд трябва да е между Мин и Мах, но ако е под или на Мин нивото в разширителния съд, трябва да се долее до Мах.
Объркан съм, понеже е логично, когато колаа загрее и течността се разшири, да се излива в този разширителн съд (не случайно така се и казва), следователно когато двигателя спре работа и течността се свива си я дърпа отново. Тук идва объркването ми, ако долея до Мах на студен двигател и при разширяването на течността, разширителния съд бидейки на Мах, какво ще се случи?
Благодаря!
Аз лично го държа около минимума..
На студен двигател трябва да е между MIN и МАX.
На загрят двигател може и да е над MAX.
Благодаря за отговорите.
Здравейте колеги,
 Тук идва объркването ми, ако долея до Мах на студен двигател, и при разширяването на течността, разширителния съд бидейки на Мах, какво ще се случи?
Мисля, че не е критично, едва ли разширението е толкова голямо, а над Max има още място. Капачката си има клапан, който изпуска...
Аз държа всички течности около средата на Min/Max.
Долях още малко, да стигне до средата.
Моето ниво е на малко под средата при студен двиг. и малко под макс на загрял.
Така беше и при мен, преди да долея до средата. Утре ще видя как е.
Преди това колата беше с някакъв зелен антифриз налят в ЮбиКо. Сега си сипах оригинален, чийто цвят няма нищо общо с нито един друг антифриз, било то син или зелен или тюркоазен. Или си въобразявам, или сега стрелката се качва малко по-бавно до работна температура от предния антифриз, и казанчето се пълни по-бавно, т.е. за същото разстояние казанчето преди се пълнеше до Мах, а сега малко под Мах.
Редактирано от vesivanova
"...Или си въобразявам или сега стрелката се качва малко по-бавно до работна температура от предния антифриз..."
Има нещо такова и при мен след смяната на антифриза, а уж оригинален от Бултрако. Незначителна е разликата, но я има. Аз я открих в топлоотдаването вътре в купето. Незнам само дали не е виновника филтъра на купето, който смених с афтърмаркет bluprint? Някой ако има наблюдения и опит по темата с филтъра на купето да сподели.
Филтри на купето, сменил съм 5 за 2г. и пол., не за друго, а просто в градски условия го сменям на 4К км. Последните 3 помня, защото сам си ги сменях - първия беше скъп с активен въглен, предпоследния на филтрон (обикновен), последния сега е на кнехт/манн (обикновен) - не съм имал проблем със стоплянето или друго, което е свързано с този филтър.
Не мисля, че ти е от филтъра. Мисля, че е нещо в антифриза. В колата си се стопля, както преди.
Антифриза е смес от концентрат и вода, колкото е повече водата, топлообмена е по-добър, но температурата на замръзване намалява - самия концентрат има много слаби топлообменни свойства ; той се добавя, за да не замръзва водата и за да смазва помпата Иначе за нивото -загряваш мотора до завъртане на перката и доливаш в разширителя до макса .
Благодаря за инфото.
Антифризът трябва да е смес на концентрат с дестилирана вода в съотношение 1:1. Оптимална температура на замръзване (за нашите ширини) -36°С до макс -40°С. Оригиналната готова за употреба смес на HONDA (т.н. premix) e -40°С. Придържайте се към това съотношение!
...колкото е повече водата ,топлообмена е по-добър
Невярно твърдение!
Водата има по-нисък коефициент на топлообмен, както и концентрираният антифриз. Затова е златната среда 1:1. Хем оптимален топлообмен, хем достатъчно ниска температура на замръзване, хем необходимите мазителни свойства на охлаждащата течност за водната помпа, а също и антикорозионни качества.
Нивото в разширителния съд трябва да е между мин. и макс при студен двигател.
  • Нагоре 2
Благодаря и на дандилов.
Определено има разлика между антифриза на Хонда и този, който беше до сега.
Малко късно се включвам. Това което съм забелязал при мен е, че при загрят двигател, течността е почти до max. Когато обаче е изстинал двигателя, особено сега в студовете, пада малко под средата.
Мда и при мен е така.Това май е коректната работа. :yes:
