Shorty
Проблем Със Стопове Акорд Купе 6-та Ген.
Публикувано (Редактирано)
Здравейте,вчера докато си карах в движение ми светнаха лампата за ръчната и лампата "break lamp".Първо проверих нивото на спирачна течност,нормално е ,след това бушона(скоро го бях сменял понеже е един за клаксона и стоповете,нямах клаксон и така го хванах).Сега обаче клаксона си работи,но стоповете не.Бушона е здрав.Нито третия стоп,нито другите 4 понеже са usdm и светят и тези на багажника.Габарити има и четирите светят.Крушките са здрави.Следващото нещо,което смених е стоп машинката,но проблема отстава,не е от нея.Къде да търся решение,тъй като не откривам подобен проблем.Ръчната и стоп лампата на таблото светят непрекъснато.Имам спирачки и ръчна,но нито един стоп отзад не работи и не ми се кара много така,че някой може да ме изненада в гръб,като не работи тази сигнализация!
Редактирано от Shorty
Крушката на третия провери ли?
Да здрава е,но къде е логиката като изгори една,да не работят всичките.Като запаля без да държа спирачка не светят индикациите на таблото ,в момента в който натисна спирачката,светват и ръчна и лампата за стоповете.Съмнявам се нещо по кабелите да е прекъснато,но утре евентуално ще ги проследя и направо ще взема 4 нови крушки
Провери ли таблото? Да ти кажа, че и при нашия акорд ( седан) беше се получило нещо подобно, почистих всичките клеми на задните светлени и тн. и светлините се върнаха. Преди това смених крушките но без ефект.
Редактирано от bobchoo
Понеже съм пуснал темата,съм длъжен,да напиша и решението на проблема.Преди два дни разглобих всички кори отзад и мерихме тоците ,някъде точно преди фасонките се губеха.На следващия ден отидох при един приятел жичкаджия и проблема беше решен за 5 мин.Оказа се ,че всичко идва от ей тая кутийка
и ей тая букса
Пича окаси някакви жички и стоповете се появиха.Но като натисна педала отново светваха лампите за ръчната и стоп лампата.Изключих буксата от кутийката и вече не светят индикациите на таблото.
Явно в тая кутия има някакъв датчик който подава сигнал ако имаш изгоряла крушка на стоповете и нещо вътре се е прецакало ,та дава на късо.В крайна сметка сега имам стопове просто не ми работи индикацията на таблото за изгорели крушки.Като намеря такава кутия ще я сменя,да си е всичко както трябва.Това е нека темата си остане ,в случай ,че някой има подобен проблем.
