iso_83
Настройка на сензорите в токоразпределителя
Здравейте колеги ,от доста време се боря с тази настройка и за съжаление не откривам нищо по въпроса ,използвах търсачки ,консултирах се с запознати приятели ,но до сега удряме на камък,ако някой има съответната информация ще съм му особено благодарен.Просто искам да си го направя по предписанията на производителя .Колата си върви и така ,но не е както трябва .Може би в чуждестранни форуми е написано ,ма като не знаем езици........
Смени токоразпределителя!
Делкото значи...
За съжаление и този вариант вече е изпробван -Безуспешно.Благодарение на колега от форума който има обява тук и до последно твърди че "делкото " което ми изпрати е читаво и колата му е работела перфектно ,а на моята не работи ама никак даже ,бяха направени всякакви опити с предварение и зъкъснение ,но с неговото делко колата е мъртвец.Все пак не му го върнах да имам за резерва ,но пък и нямам намерение да си купувам един чувал железа и то на красиви цени.В момента си карам с моето (което е разцентровано със сигурност),и вървежа е в пъти по добър ,но не е както трябва ,карам си колата от достатъчно дълго време за да го знам.
П.П. Благодаря за идеята .
никой ли не е настройвал  :crazy:
Колега, за какви настройки, на какви сензори в делкото говориш?
Единственият сензор не е ли "датчик на Хол", който отчита положението на коляновия вал и който е толкова статичен спрямо делкото, колкото и останалото вътре в него - бобина и комутатор?
Освен на тези въпроси, отговори си и на въпроса, как си измерваш предварението - със стробоскоп или с окомер?
Мисля че в делкото има само CYP сензор, който обаче според мануалите не трябва да се пипа. Относно предварението - регулира се със стробоскоп, но трябва да ти е ясно на колко градуса го дават фабрично за модела. Погледни си мануала или Аутодата.
колегата "Драгойчо", дано си написал мнението на шега ,но ако е на сериозно по удачно би било да е в опел форума,-Благодаря за компетентния отговор
колега  "gotman" не е само той ,при мен са 2 в делкото и третия е изнесен на втория вал,при други са и трите в делкото ,ето една примерна графика
http://img.photobucket.com/albums/v81/honda2nr4life/107215784.gif
Хората са казали - "Ако няма отговор на нещо, кажи някоя простотия и отговорът няма да закъснее - все пак сме в България!".
Извинянай, "колега", че те подведох по този груб начин. Извинявай огромно!
Сега ти отново си в стартова позиция, а аз научих нещо повече и откровено ще го споделя в опел форума.
Успех с настройката!
Ами то, и аз май съм те подвел, ама щото при мен на Акорда е май само един в делкото. Те верно са калабалък сензорите при теб, но начина им на монтиране позволява ли някакъв реглаж? Аз пък що си мисля че са строго фиксирани, което позволява да застанат само по един начин, не знам. Но определено си погледни предварението със стробоскоп. Мисля че така най-добре ще се ориентираш. Успех!!
разбирасе че е с стробоскоп ,проблемът е че единиян се регулира спрямо делкото и съответно като завъртим цялото делко и ...........,диаграмата не е за моя мотор,за него не намерих нищо за съжаление
