izotope
Придърпване
Здравейте на всички! От няколко дни имам проблеми с акорда. В движение леко придърпва, на няколко пъти го направи и на свободен ход. За секунди на два пъти ми светна и енджин чек-а. Не успях да намеря сервиз в София, където могат да прочетат грешката, тъй като съм с небеизвестната 5 пинова букса, а не с OBD. Колата е акорд `97, 2.0 tdi, CF1. Моля за съвет относно придърпването и сервиз!
Ъпдейт: Успях да намеря сервиз, в който да ѝ направят диагностика. Проблема е най-вероятно в един сноп кабели, които трябва да се разплетат и почистят. Та... някой да може да препоръча добър "жичкаджия"?
I познавам един майстор от с. БЕЛАШИЦА. област. ПЛОВДИВ. При въпроси на 0877729797
Здравейте, отново! Не е от снопа с кабели и все още не се знае какъв е проблема.
На някой случайно да му се намира преходник към OBD? Няма друг вариант за закачане на компютър, за да я видят.
От Русе си..във Форума търси Markony ( Бранко ), пиши му на ЛС или му звънни..градски сте си. Немалко хонди са минали през него..
Update: Наскоро смених датчик на колянов вал и придърпването изчезна. До момента съм изминал 200 км и положението е добро.
Трябва да си обновя профила, вече не съм в Русе. Може ли да ми препоръчате добър хондаджия за София?
Оборотите играят ли ?
До колкото разбрах е нормално, на всички играели. При мен се получава,  когато карам по - продължително (на магистрала напр.) Малко след това се успокояват.
Здравейте
И аз съм със същия пронлем!Смених датчика на коляновия вал , но продължава!!! Имате ли идея какво друго може да е ?
На 31.10.2018 г. at 12:32, Kevo написа:
Здравейте
Трябва да я закачиш някъде и да проверят от къде идва проблема. До колкото моя майстор ми обясни - трябва да се проследи целия път на нафтата, което включва яко разглобяване. Ако имаш интерес мога да ти дам телефон за контакт, сервиза е на ровър.
проблема е в буксата която е закачена на десния подкалник разглобяваш почистваш с контактен спрей и се оправя поне при мен е така по принцип имат студени спойки на буксите(фабричен дефект)
На 22.11.2018 г. at 21:16, ba4kata написа:
Можеш ли да закачиш една снимка?
