Knoxville
Акорд 6 - спирачна течност
Колеги, намаляло ми е малко нивото на спирачната течност в казанчето и искам да си долея. Какво бихте ме посъветвали да сипя?
Ако нямаш теч ,нивото е намаляло заради износване на накладки или дискове (или и 2-те).По добрият вариант е да я смениш с написанта ит колегата crown_bg течност.
250мл е към 14-15лв.
Забравих и по-важния въпрос - къде да я търся, в Бултрако ли или някъде по търговската мрежа? От София съм.
А някой колега има ли представа какво е количеството на спирачна течност, което се съдържа в F18B2, за да знам и колко трябва да си купя все пак :D
Редактирано от Knoxville
Количеството е относително.Издърпай старата течност от казанчето,като преди това извадип цедката.След това напълни на макс с новата течност.Викаш някой  да натисне няколко пъти педала на спирачката и да го задържи в натиснато положение, и се отвива пропката на предно ляво колело,излиза течност затягаш и топгава пуска педала.Прави се докато потече свежа течност .Предполагам че с 2-3 отвъртанив на пробката ще потече свежа течност.Така на всяко колело като поредноста е:
1-Предно ляво
2-Предно дясно
3-Задно дясно
4-Задно ляво.
Най-важното е да не остане казанчето празно и да засмуче въздух.Защото ще има яко помпане докато обезвъздушите систевмата и ще ти трябва повече течност.Аз като правих тая процедура си взех 2х250мл за да съм сигурен че е напълно сменена.Ако си с ръчни скорост и ако ти остане течност може да си смениш и течността на съединителя.Поздрави.
СЪВЕТ: Изцяло да се махне старата, след това слагаш новата. Не ти препоръчвам да доливаш.
Къде?: Бултрако или Юби Ко или Омбре, където ти е по-близо, парите са едни и същи. Бултрако не са скъпчийте, които бяха преди, за такива услуги.
Благодаря ви за съветите, колеги!
Ето какво пише в ръководството на 6-та серия:
Use only clean Genuine Honda brake fluid or an equivalent DOT 3 or DOT 4 brake fluid.
Т.е. може да се ползва DOT 3 и DOT 4 спирачна течност.
За 20лв можеш да си вземеш Motul brake fluid DOT 5.1 500ml.Може да заменя и да се смесва с DOT3 и DOT4.Ще сменяш на воля.И все пак ако държиш на оригинална течност,Имам неотворено шише Honda brake fluid 250ml ,можем да се разберем.
Старата течност най-вероятно е ДОТ4. Взимаш ДОТ4 от доказана марка, не мисля, че е задължително да бъде на Хонда. Поне 500мл. С промивката може да стигнат, може и да не стигнат, ако сменяш(промиваш) и течността на съединителя.
Колегата boiskii вчера ми свърши работата, общото количество, което използвахме беше към 600-650 мл.
