HondaExplorer
Счупен резонатор, драма ли е без него?
Здраейте колеги, при рутинен преглед на въздушния филтър забелязох че тръбите и цялата пластмасова кутия под тази на въздушния филтър се движи свободно в обема зад бронята. Резонаторът се беше  свлякъл и малко по-надолу. Последва сваляне на подкалника и изваждането му с което установих че някога е ударен отдолу като при това се е пукнал на няколко места а ушите с които се захваща към купето счупени. Въпросът е може ли да се кара без него като смуче директно от отвора на кутията на въздушния филтър отдолу? То ясно че може при положение че народът монтира спортни филтри без участие на подобни куфари но все пак какви може да са недостатъците? Към момента не отчитам особен шум, колата е доста тиха по принцип и едва ли се очаква това да окаже кой знае какво влияние. По отношение на разход, вървене, опасност да смуче по топъл въздух има ли основание да драматизирам и да търся втора ръка резонатор? За тези които не се сещат ето това визирам:
Проблем е, защото може да засмуче вода дори и през въздушния филтър и ще стане мазало
Не виждам как ще засмуче вода, кутията на въздушния филтър е с отвор надолу, над отвора и под филтриращия елемент има доста обем. Откъде ще дойде толкова вода която да бъде засмукана? То по скоро от резонатора би засмукало ако не е дрениран и събира вода.
Как точно се случва това ;)
HondaExpolorer-колега,няма драма и да не я сложиш
Колега дали имаш някоя дино графика или логове от рънове със или без резонаторната кутия!Мерси
Честно казано след кратък тест днес, по-скоро усещам по-добър response  до 3000 оборота и повече реване малко преди витек и по време на витек режима. Погледнах кутията вътре през счупеното и се вижда нещо като решетка. Ако идеята на колегата Japanese fever e че създава един вид резонансно пълнене и компенсира дупки в кривата на въртящия момент при конкретни обороти за да се докаже % загуба както казва Драгича е добре да се види дино графика. Принципно вярвам на японеца за повечето неща които е турил, но ако има връзка единствено с минимално редуциране на шума от входящия въздух, ше ме прощава.
Редактирано от HondaExplorer
Най-добре е да я качиш на диното и да направите 3-4 ръна :plane::yes::rolleyes: ...
Не напразно се казва резонатор.Освен по шуна при по-сериозно натискане на гаста друг негатив едва ли.По-скоро по-добър дебит на въздух.Колкото го позволява смукателния колектор и въздушния филтър.Ако няма по-по сериозен шум и не си педант и че трябва да няма никакви лиспи колата,не се занимавай.Поздрави.
и не си педант и че трябва да няма никакви лиспи колата,не се занимавай.Поздрави.[/
quote]
Баш такъв педант съм и освен това направих отново нещото което най мразя, да задълбая в проблема и да отделя една камара часове в четене по въпроса днес. Та теорията вика че когато буталото се движи към долна мъртва точка при отворен дросел съответно увлича въздух чиято скорост нараства и в един момент хоп и клапаните затварят при което инерцията на въздушната вълна я кара да се блъска и отразява в обратна посока създавайки повишено налягане в зоната и съответно кофти турбуленция пречеща на входящите въздух и затрудняваща дебита. ПВЦ куфарът от своя страна посреща обратната вълна и я разтоварва а в определена честота отразява обратно тъй щото да съвпадне с фазата на входящия въздух и да се насложи върху него подобрявайки пълненето. Това беше теорията, а на практика усещам колата да върви по леко във всички режими в момента сякаш тоя куфар е бил пълен с пясък????
Нали е бил пукнат, т.е. резонатора ти не е бил резонатор, а куфар с пясък. Поне на теория.  :D
На теория да, но и тя пропукана като него тъй като дори в това си състояние е продължил да оказва ефект. :)
Привет колеги,
Преди месец ми се наложи пребоядисване на предната броня и намерих същата, дори по -красива картинка. Не съм се замислял и всичко излетя, че иначе сигурно е тупортяло по бронята отвътре.
Това което аз забелязвам - определено по-добра динамика във високите обороти, в ниските не бих споменал дали има разлика...
Откъм вода и зацапвания - минаха и големите снегове и киши, не съм се съобразявал с нищо и преди няколко дни отварях да си сменя филтъра и нямаше никакви следи от изцапване или каквото и да е. Ако на колата липсва подкалникът, може би ще е друг резултата...
За звукът, в купето не се усеща никаква разлика, но отвън определено става "по-крещяща". Точно както си правят спортните филтри. Не е никак дразнещо според мен, а и не го бях забелязал докато не ми казаха приятели. Главно се усеща когато влезе във витек-ът.
Не мисля че би имало някакъв минус, особено ако самата резонаторна кутия е била пукната.
Иначе с удоволствие може да направим няколко рън-а на дино, даже може да сменим и една две свещи и да проверим резултата :))
Поздрави
Много се вживявате с тия кутии ;)
По тая логика и много се вживявате с тия двигатели... Нищо в тия двигателни отсеци не е сложено случайно (освен ако не е допълнителна обтяжна ролка с дълъг ремък   :tooth:  ). Ако имате повече познания по тази материя, то тогава можете спокойно да игнорирате инженерите на Хонда, в противен случай...
Ами какво да кажа, издържах точно една седмица без резонатор и в края на краищата си купих. Тази кола я купих главно заради комфорта, който предлага и нещо не ме кефеше звукът, особено бръмче-пърпоренето при около 4000 и нагоре обороти. Другото което забелязах е че на моменти витекът не е толкова силно изразен, тъй като непосредствено преди включването му вече се е създала някаква кофти турбуленция. На моменти дори започвах да наблюдавам оборотомера от 4000 оборота за да видя какво се случва и при 4300 където обикновено започва приятния витек звук се получаваше рязко пропадане на оборотите, което не мога да си обясня. Вероятно по дълбокото отваряне на клапаните засилва още повече турбуленцията и липсата на резонатора е по отчетлива. Изчетох и близо 17 страници в чужд форум за Сивик 8 където си правят експерименти с махането на резонатора и общо взето накрая всички смятат че по скоро ефектът е лош както и витек режимът станал по неосезаем. Според други, при отстраняването му се променя кривата на мощността и дори преди кикването на витека имаме повече мощност та затова задействането му не е толкова осезателно. Моят избор все пак беше да се придържам към стоковия формат тъй като усещам движението във всички режими по гъвкаво и "мазно".
Здравейте. Някой да продава въпросния резонатор?
Утре и аз смятам да махна резонатора на моята (6-та вти), понеже сложих панелен К и Н. Някой може ли да ме посъветва нещо.
На 15.08.2018 г. at 15:11, haspel4o написа:
Ни вопъл,ни стон...
преди 17 минути, haspel4o написа:
Ни вопъл,ни стон...
Здрасти колега,
има доста обяви за автомобили на части но и аз карам без него. Няма проблеми при дъжд и тн.
Примерно:
https://www.cars.bg/offer/c1020714
Редактирано от bobchoo
Добавяне на линк
Колега имам две кутии звънни ми на 0876891803 да се уговорим
Преди 20 часа, bobchoo написа:
Здрасти колега,
Примерно:
Звънях им .Подават я кутията като за нова...
На Chouk_g обади ли се?
Изпратено от моят Lenovo K53a48 с помощта на Tapatalk
Намерих. Благодарности на колегата Иван Иванов.
