bObChU
Infoboard-дискусии
Иска ми се в тази тема да обсъждаме характеристиките и постиженията,според борда!!!
7.5 0-100km/hмощността нещо не знам защо я ебав@ повечето пъти я дава 128-129хп@5400 на колелата,а 1 път я даде 143хп@6200нямам идея...
аз нямам такъв,( но си мисля че може според ускорението да измерва мощност и според кг...)
и при мен нещо я дава различно един път 106 после 109 после 113 ми даде ,а наи-фрапиращото ми показа 143,което е невъзможно,ти как я засичаш всмисъл постепенно ли даваш газ или???? за мощноста на колелата говоря?
карам на 2ра на 2000 оборота и давам газ до долу,пробвах и с постепенно,122хп@5300 дава
всмисъл не би трябвало да дава разлика от това дали 6те е постепенно или рязко,така ли???а и друго до колко я държиш до прекъсвача ли?
пробвал съм и до 7000 и до прекъсвач(7200).то след 6500 повече мощност няма как да извади тоя мотор :)
при мен една от стоиностите маи беше 113 на колелата бяха при 6944 оборота,а мисля че би трябвало пика да е на 6500-6600,са докато разбереме наи-точно как стааа бая бензин 6е замине :)
а 0-100 за колко ти показа
еми 8,9 но бях с жената и само 1 път го тествах,че ми наду главата,като съм сам и пробвам няколко пъти предполагам ще е друго!
ако някои знае на диното как замерват мощноста да каже,ряско ли се подава газта,постепенно ли?
Guest murdera
ще ти падне още 0.3-0.5 сек предполагам.Други притежатели да споделят инфо?пс. преди няколко дни ти видях количката в ХД.-най-готиното купе от този модел на живо който съм виждал :) Евала
Редактирано от murdera
Аз днес си пуснах заяфката сега чакам телефонно обаждане утре или други ден щя споделям мнение и аз :)
Guest Rust
Toва колко коне ще ви изкара зависи колко килограми му зададете за колата . Също е хубаво и да засичате на една и съща отсечка и при еднакви атмосферни условия . Критериите не са малко :)
задавам му с точност до 5кг :)всъщност като ми даде 143хп@6200,май имаше лек наклон.На бул.А.Малинов посока Ст.Град
Освем товаа - до колкото знам мощност не се ли мери на 4та скорост ? :) Поради простата причиниа, че тогава предавателното число на кутията е 1:1, тоест - квото влиза, тва излиза (със съвсем малки загуби).
друго да попитам! Изчисляването на моментния разход,когато съм в движение или съм спрял всичко си показва,обаче когато да кажем съм на скорост и отнема газта,уреда показва консумация на гориво 0.0л и се чудя при това положение не се ли объркват стоиностите за разхода???
НЕ, на всички нови коли е така, видимо няма проблем.от там съдя
Съвсем нормално си е, трябва да се притесняваш ако не показва 0 :)Разход 0 има когато не се впръсква бензин, а ECU-то спира подаването на гориво когато не си подал газ и оборотите са над 1500-2000.
На акорда ми засякох 9.0 от 0 до 100 от 2-3 старта. С още и някой друг опит си мисля, че ще мога да го смъкна още, а с по-добри гуми и с повече.Мощност и въртящ момент още не съм ги измерил като хората, но през уикенда мисля да направя няколко теста. Само да питам, нали инжекторите на F22B5 са си 240cc (в ръководството нещо не можах да го намеря това)?Други колеги с акорди да се похвалят, за да направим сравнение? :)
Мда, също да добавя разход на градско - 10-12 в зависимост на степента на задръстването :) (за 130км ми е средно 11,2 със стабилно киснене по задръствания)
Да си въртял гуми на 1-ва когато е показало това 143 ? :). Другият варянт е да си бил по голям наклон, но според мен е по-скоро първото. Също може колата да е поскочила от някоя неравност при което гумата да е превъртяла във въздуха. Слушайте колегата Rust - прав е !.
Това за загубите на различна предавка не ми е ясно. Аз, например, изобщо нямам директна предавка, 4- та ми е 0.909. Доколкото знам, на 4 - та се мери, защото има по-висока резлюция при оборотите ( нарастват по-бавно). На дизелите даже мисля и на 5- та в Pro-Speed. При дино стенда се мери първо въртящ момент на колелата и на база на предавателното число ( което преди това се изчислява - който е ходил знае ), се редуцира до въртящ момент на двигателя + загуби в скоростна кутия и диференциал. На негова база вече се изчислява мощност, като се умножава по обороти (колкото повече на брой отчети има за оборотите, толкова по-
Ето и моите замервания:Прелюд Ф20А4Ускорение: 0-100 - 8,7сек (най-дорото)Мощност: 124ХП (винаги е толкова с разлика 1-2хп, на втора от 2к оборота до прекъсвач), 122ХП без К&Н-аРазход извънградско: 100км/ч. - 7л; 120-150 - 8л; 160 и нагоре - 10л;Разход градско: вечер без задръствания с изрязване на всеки светофар - 9л, денем по задръствания и с леко каране - 12-13лРазход на място: 1л/ч. без клима, 1,2л/ч. съсП.С. На Benji купето го замерихме с моя борд и също показа 3 различни стойности - 105, 115, 143. нямам идея защо така се получава на някои мотори. На Д14-ка показа едни и същи.
Guest bobchu
така де то тва е идеята всички като споделят кво им е показало ще може всеки да си даде извод
Guest rockDrive
..... проблема с разхода не е в ръчкането , а в задръстванията
И аз на това най се учудвам...голяма разлика. А забелязали ли сте ако карате САМО в задръстване какъв е разхода. Пример: слизам по черни връх от околовръстното до хладилника - 2км - 45мин, разход 39/100. честито на печелившите
Някои направи ли му впечатление температурата в колата? Се си мисля,че е по студено в тая кола :angry:
Ами да де..Аз снощи се качих в колата някаде кам 22:00 и показваше 19 гр. Може да сам намразнал нещо ма маи не беше 19 наван :lol: Дано да не пускам лъжливи слухове само, ако греша ще се поправя...
Датчика си мери точно, може да го провериш с каквото си искаш. По-висока температура показва ако колата не е могла да се охлади достатъчно след последното загряване, а загряване се получава и когато стои на слънце.
До колегата преди мен. Как си направи корекцията на гумите. Я кажи, какъв ти е новия размер и какво въведе.
Значи колега свери си келомтража на на колата това което показва играчката ако има разлика значи триабва да бараш по регулажа на гумите .. аз по това се ориантирах от това.. при мен имаше разлика и аз барнах малко по гумите .. сложил сам по големи и го направих на 104,5 км/х това за гумите което е .. така двата келометража ми се изравниха
Някои със d15z6 ако има, да сподели какво е въвел за injector size и cycle. :huh: Нещо не мога да открия информация по въпроса.аз в момента съм 190/8.
А я дайте снимки да видим кой по оригинално място му е измислил на инфоборда!
може би наи-стилно ще стои на мястото на часовника( за 5-та ген),ама нз видимоста как ще е!аз мисля там да го бодна ама все не ми остава време да разкача таблото и да се занимавам! Някои с д16-ка да каже резултатчета някви?
Guest bobchu
явно все още никои с този двигател не се е сдобил с борда
От два дена и аз имам INFOBOARD, но още не съм правил тестове, но искам да попитам някой може ли да ми каже какво трябва да бъде нормалното показание на МАР-а. При мене показва около 300. Колко трябва да е при празен ход примерно, колко при 3000 оборота и т.н.Двигателя е D16Y3. Благодаря:)
здравейте, въпроса ми е от къде може да се купи такова устройство и колко парички струва горе-долу. чак сега разбрах за съществуването му и съм заинтригуван :) карам сивик купе 5-та ген.
Infoboard-а може да се поръча от сайта: www.infoboardbg.com. Ако си от София може да дойдеш на място да ти го монтираме, но преди това трябва да си пуснал поръчка и да си отбелязал, че искаш безплатен монтаж. Там има специално поленце за това.
много ми се иска да си сравня характеристиките с друг Д16 обаче никои не пишеееее
И аз търся някой с Акорд купе 2.2 като моя, но и в моя случай колегите се скатават :)
ако някой се интересува от Прелюд 4 2.3 и Прелюд 5 2.0 ауто да пита !!!
Благодаря предварително, в неделя като се накича и аз ще питам!
