evgeni_antonov
Моята нова Кола и първа ХОНДА .
Честита придобивка!Да те радва дълго !Вземи мерки за ръждата щом е по програма 1а....
Колата изглежда много добре, да ти е честита и много безаварийни километри.
Благодаря момчета !!!
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk
Браво, изглежда много свежичка и добре обурудвана. Бензин, автомат,фейслифт..... Супер е. Ще споделиш след някой километър как се представя. Рядко се вижда такъв екземпляр. Със здраве да си я караш
Здравейте пак колеги . Изминах около 500 км . Първи впечатления има ..... Много умна кола
- веднага се нагоди към ”крака” ми .... първоначално не даваше да и се даде гас , подскачаше веднага все едно съм дал газ до дупка и екомонитора си сочи 20 л на 100 постоянно градско , но като я покарах малко това се промени .
- кормилото - иска свикване , както прочетох тук там , така и се оказа ..... кормилото изисква внимание докато му свикнеш . Аз още се радвам оглеждам насам натам , и гледам по едно време отишъл съм в насрешното , само половината кола но все пак . Както го врътнеш така стои .... не се центрова само от движението на пред или по-точно за малките градуси .
- стабилност в завой и возия - много стабилна за такъв род кола , очаквах да е по зле . Спрямо Е-класата е малко по твърда на возене ... в този ред на мисли трябва да видя колко са напомпани гумите на табелата до вратата има заводски данни за изискванията. Това с возията иначе ще се оправи след първите 10к км в БГ :-D още не е разработено окачването .... от Мюнхен идва все пак не е виждала такива пътища .
- разход - 400 км 30л бензин екто95 лукоил комбиниран разход 7,5 но повечето е извън градско ,и ако трябва да съм честен ми остана една чертичка повече .... така че разхода е засечен на око :-D или +,- 0,5 л което пак е добре .
- особеност или проблем - тук във форума бях срещнал някъде колега който споменава за , притрисане-придърпване при 40-50 км и обороти 1500-1800 за съвсем кратко да кажем за 3-5 секунди и след това го няма ..... ще направя стенд и баланс на колелата дано да е от това и без туй има вибрация на 110-120 км .
Толкова от първи впечатления . Чудя се с този разход дали да слагам газ .... по скоро за сега не . И да питам ... нали е германка колата има 3-4 чукнати от камъчета места , какво се прави за да се махнат и маркони говори за обработка против ръжда ..... какво точно е тази обработка. Моля препоръчайте някакъв шампоан за Цецка” :-D .
С шампоана голям проблем....между другото това е първия въпрос за шампоан свързан с модел :).
Обработката против ръжда е специална течност ,която преобразува ръждата в метал ама не съвсем и покритие като стъкло ама не съвсем.Цвета на обработката е близко до черно,но не е черно.Когато се минава ТUV,ако техника прецени те връща за ръждясване на основни части по окачването.Трябват или да се подменят съответните части или да се обработят със сертифицирани продукти и то в официалния сервиз със документ.Много често съм виждал такива интервенции ама повечето на швейцарки.Та като ти падне канал/повдигач огледай окачването....
Надявам се има документ/фактура за обслужването.Много ми е интересно какво масло са наляли.Предполагам ,че е Кастрол 0W-20 или 5W-40.
Не си пускай волана при никакви обстоятелства...
За газта не бързай виж първо колко ти е реалния разход.Градско с климатик ще ти отиде 12-12,5.То без това в Петрич няма кой да ти я сложи.
Извънградско в зависимост от товара ,скоростта и вятъра 7,5-9.И бордкомпютъра не пасва на показанията с български бензин :)
Много зависи как се кара колата. На моето градско средния разход отива на 13-14 при жена ми отива на 16-17, а тя шофира по-леко но на по-кофти места. Изчакай виш и тогава смятай за газта.
В Русе градско ми е 12 а извън пада и до 10 на газ. Ако караш извън града с 130 примерно отива 12 и вече за всеки плюс 10км/ч с 1л скача над 12
Редактирано от Izverg
Градски,това на коя кола?
Црв 147 agis
Щото горе темата започна за ЦРВ 3 и ти ме шашна с тоя голям разход.
А да прав си не съобразих разликите в моторите
Markony, кой разход визираш като голям за ЦВР3 ? 12/100 в града или този, че извън града над 120-30 скача с по 1л. над 12/100 на всеки 10км/ч. Защото за градския разход ми се струва, че дори и в София, ако ще нито една кола да няма по улиците под 12/100 даже и по борд няма да ми падне. Може при мен автомата да качва ама.... знам ли.
Извънградско има разлика.Аеродинамиката и 6-та скорост.10/100 чак при 140 може да хване.
Е да ама автомата е 5-степенен :-)
Колега незнам дали си карал колата си извънгардско (понеже ти е новичка още :yes:) но тоя 5 степенен автомат с бензинов мотор държи по-ниски обороти от колата на баща ми, която е дизелова и със 6 степенен автомат. При 140км/ч оборотите са едва 2700-800 и действително разход по борд е около 10/100. Но на ГАЗ разбирасе рахода е по-висок (не ми се дават пари да го засека на бензин дали е идентичен с борд комп-а).
Стандартно за бензинотите двигатели с тази скорост оборотите са от порядъка на м/у 3800-4200 (4300 при старото ЦРВ) та дори и на тези със 6 скорости.
В галерията си имам мисля една снимка (ще я кача ако я нямам) на която съм снимал клометража и там всичко си се вижда, скорост, обороти, среден и моментен разход.
Честито и от мен колега,хубава колица,много безаварийни
Enviado do meu SM-G935F através de Tapatalk
