zmiata29
Стартера или ключа(контакта)
Колеги здравейте, вчера ходих до битака, не бях ходил от години и като тръгнах да се прибирам, завъртам ключа и мъц, нищо. Таблото свети ток има, стъклата се свалят, вдигат - ток има, закачам диагностиката, батерия 12,8V.. Kато завъртя ключа,изгасват лампите, чуват се две прецъквания от към жабката и при последващо завъртане за палене от към стартера ни вопъл ни стон, дори и не чатка, все едно го няма. Намерих един добър човек, дръпна ме и буквално за два метра запалих.
Пробвах после в  движение по нанадолнище, един път завъртя стартера, после пак не иска, като се прибрах изгасих я, опитах да запаля веднага - завъртя, запали, после пак - веднага, НЕ. Понеже видях къде е стартера, знам упражнението за стигането до него, по това което съм описал по горе има ли надежда проблема да е в контактния ключ. Ако не, понеже чакам да ми дойде динамометричния ключ, за да стегна кнок сензора на 3,1кила, а той е точно да стартера, поне с един изстрел да оправя и двете. Ключа ще дойде на 15ти а колата ми трябва, до тогава, да ровя ли изобщо в таблото, да гледам контактни я ключ или да чакам до 15ти?
Ако е стартера, аз подозирам четки, но преди това съм го чувал и да постъргва при палене, та може и  шалтер да е за ремонт. Та четки от къде? Шалтера какво му се ремонтира? Става въпрос за КА20 А4.
Благодаря предварително!
Редактирано от zmiata29
Сваляне и отваряне на стартера ще покаже какво иска. В магазините на Косер продават отделно четки и втулки (по размер) за стартер и динамо. Сваляй стартера и без това не се знае къде ще те остави колата.
Разгледай тази схема ще ти е от полза.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=19276,19277,19278,19279&nplgrp=1&cmodnamepc=CR-V&xcardr=5&dmodyr=2002&carea=KE&ctrsmtyp=5MT&xgrade=SE-S&nplblk=E__0710
Ако имаш от къде да вземеш друг акумулатор само за проба, че да не сваляш стартер напразно?!
Батерията е ок, ток има, ако трябва ще сложа от HRVто, но ток има.
То явно, че ще стигне до това, просто си мислих да не е от ключа.
Ако са четки, знам че се удря стартера, най добре с тежко дърво. При износен Бош (гнездото на ключа) - тоя съм го ял с Тойотата - изобщо не завърта стартера. Друг вариант е смукателната бобина на стартера. Като завъртиш на "запалване", какво става? Чува ли се нещо?
Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk
Сега видях, че си писал симптомите - при мен в този случай беше износено гнездо в запалването на таблото. При Тойотите има една пластмаса в гнездото, която се заобля и ключа само се върти вътре, обаче не прави контакт за да запали. Сложих копче, сега само давам на контакт с ключа заради имобилайзера. :D
Редактирано от Georgiev crv
При мен, завъртам и нищо, преди това се чуват две прецъквания от към жабката. Иначе, на принципа на руската рулетка, завърта и пали. Затова се сечуця дали не е ключа. Ял сум го това с една фероза, но тя с "кубратово" помилване се окопитвше и палеше.
На мен ми звучи като клеморед.
А него къде да го търся?
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=20149&nplgrp=3&cmodnamepc=CR-V&xcardr=5&dmodyr=1999&carea=KG&ctrsmtyp=4AT&xgrade=RVI&nplblk=B__1100
Номер 43.
Напиши си VIN номера горе и се ориентирай по схемата.
Сега закарах жената на работа, не завъртя, правих изследване:
Като завъртя ключа до край(демек за да завърти стартера), се чуват две прецъквания зад жабката, вероятно от релета, което ме кара да си мисля, че ключа подава ток до тях, но понатам нъЦ. Явно ще се разстурят колектори, за да се стигне до стртера.
Абсолютно същите симптоми имах само че на Корса.Като извадиш и сложиш ключа или при прилично разклащане когато е в ключалката нещата се оправяха.Свалих клемореда,почистих го,малко смазка и заспа.При Сивика ми пак има нещо подобно,но не съм се занимавал.А и като цяло има някакъв тунинг от някои от предишните собственици.Ключа може да се вади при всяко положение,дори при запален двигател. :punch: :punch: :punch:
Разчекнах клемореда, на глед и мирис е ОК, дава си всичките котакти, замерих.  :sick1: Сега следва е те тва! Явно,че трябва да пускам  HRV то в боя.
Здравей колега,
Според мен проблема е лош електрически контакт някъде по веригата към стартера. Имал съм го един единствен път на сивика, но запалих с бутане
и оттогава не се е появявал. Иначе и при мен се чуваше чъкането от жабката както и някакви други едва доловими звуци,
когато врътнеш ключа на контакт, а после - абсолютно нищо.
Ха наздраве, дойде време да седна и да си сипя една ракия. А иначе за стартера, оказа се четки. За да стигнеш до това заключение не ти трябват клипове в тубата, защото стартера дето се показва там е друг. Ако намерите начин с разглобяване само на долната пластмасова кора, да се докопате до малката жица на стартера и ако на нея има 12волта, при подаване на контакт до край, значи проблема е в стартера. Тогава вече сваляте и горната пластмаса, предната Т образна желязна греда, всмукателния колектор, всички куплонзи, вакуми и тръби и пред вас се разкрива поле за действие. Предния болт, добре, 17ка, лесно, но задния(чумата да ги тръшне) се оказа 14камък с късото удължение и трябва да имаш екстрасенски заложби за да го уцелиш. По нататък отиваш с стартера под мишница  при правач дето има възможност да ти запой новите четки точково, защото така е оргиналдЪ. После всичко на обратно. Сипваш си една ракия и се радваш че ти е излязло 30лв. АЕ :punk: наздраве.
ПS. За кнкок сензора в другата тема.
  • Нагоре 4
Поздравления колега за споделения краен резултат и за самостоятелното справяне с проблема.
Драсни някои ред и за това от къде взе четки и кои ти ги запои,че и мен мисля че ме чака същото но Сивик-а.
Ако се прецени като реклама, да се трие! Мястото с можещите е София, бул Европа, точно преди бензиностанцията с мидата, преди околовръстното, викат му Франсиз. Там имат и четките, занесен само гол статор, процедурата продължи цигара и половина време.
Мерси колега,на една ръка разстояние ми е,ако се наложи.
