Слави CR-V
Защо чат пат задна не влиза?
Публикувано (Редактирано)
Племеницата вчера сподели че чат пат на сивика задна не влиза от първия път, случвало се на 4-5 включвания веднъж или по рядко да не влезе , като се замисля на моето ЦРВ също по някога задна не влиза ама отпусна леко съединителя докато държа лоста към задна и тя щракне и влезе. Знам че там синхронизатор няма, ама може ли да е причина на някъв фактор като кофти масло в скоростите или нещо друго? Питам щото до скоро на жената на ланчата 1-ва като позагрее колата и почваше да се опъва, но след смяна на масото сега всичко е като по мед и масло. Но там за първа ясно, но тук за задна какво може да е ? То че ще сменим маслото е ясно, ама друго какво да очакваме ако не се оправи от него?п.п. Сега ми каза че го прави предимно на студена кола.п.п. 2 тея от бул трако явно са пили газ, 70 лева за литър масло :) наиш кога, я кажете какво друга масло мога да сложа? обикновена синтетика 75W90 ?
Редактирано от Слави CR-V
Проблема не е в маслото, особенно ако с другите скорости нямаш проблем. Проблема най-вероятно ти се крие под колата - по лостовата система от скоростния лост до мотора ;)П.С> Което незначи да не си смениш маслото ако е за смяна, че да не се появят разни другия явления. В Бултрако бутилираното MTF масло е около 70лв. за 2 литра (две бутилки) - точно колкото ти трябва, сигурен ли си че нещо не сте се доразбрали за цената или почват да се изхитряват и те с този "оригинален" TOTAL/Honda MTF ?Поздрави.
Редактирано от Petar Petrov
И при мен се получава същото.Задната влиза когато си поиска.И други колеги се оплакват с този проблем, даже някой ми беше казал,че за хондите това е нормано.Ако някой знае как се "лекува" този проблем, смятам ще е полезно за доста хора.
  • Нагоре 2
И при мен го има и наистина имам чувството че е от лостовата система или нещо подобно, тъй като вкарвам 5 и след това задна и си влиза.
И при мен е така. Най-тъпо се получава когато паркирам успоредно и зад мен чакат коли, а аз не мога да вкарам задна "30 минути", направо откачам
Aбе и аз тва се замислям, щото в ебеи е 15 $ kak те ще го продават за 70 лева!!!! аз използвах един колега дето беше при тях да ги пита и тои ми каза 70 лева на литър!!! ся да предположим че нещо не е разбрал но също така ги пита и колко ще струва смяната на тва масло при тях и те му казали 150 лева !!!!! което ще рече 1,5л и 10 лева труд сигурно, макар че сменяното при тях било наливно а не от тубичките за които ми посикаха 70 лева!!!п.п. лекинко съм приопуснал шипинга в ебеи ама както и да е, тук в форума четох доста теми за маслата в които МТФ се спряга на цени от 18 до към 30 лева през годините, ама пък 70 !!!!! ще ме извиняват много!! Редактирано от Слави CR-V
Няма да се плашиш колега на англичанката съм със втора скоростна кутия и се надявах, че ще влиза по добре задната, но уви.Не съм я взел кутията заради задната, но това е друга тема :). Аз проблема го решавам почти като колегата по горе, но не с 5-та, а вкарвам първа скорост тръгвам лекичко на полусъединител(направо си имитирам тръгване :) ) спирам (ако може да се каже спиране понеже едвам съм отлепил) и след това набивам задната без да съм пускал педала на съединителя и няма проблем.Кофтито е, че ако бързаш това бави при софийското паркиране, а също така винаги трябва да имаш разстояние пред теб за да мръднеш поне 20 см.
И даже някой ми беше казал,че за хондите това е нормано.
Уж било предпазна мярка да не би да вкл.задна вместо четвърта при връщане от пета,затова първо се минава през 1 или 2 ,малко напред и хоп.Това обаче на мен ми се струва тъпо и най вече опасно,кагато имаш нужда от бързо връщане назад ти да мешаш по скоростите като идиот.Сигурно няма идеални коли.
Не съм съвсем съгласен, на Ладата можех да си набия почти всяка скорост в движение :D
Аз моята я лекувам с леко отпускане на съединителя и тя щраква на момента, доста по бързо е от колкото да обикаляш през 1-2 и да подместваш колата.
Синхронизатори батенца. Наистина има защита. Аз от праисторическо време имам тоя "проблем". Ето как го лекувам - хаквам първа и мърдам напред дори и 1 сант и задната си влиза като у тях си. :) При мен явно е по-зле даже защото нито с отпускане на съединител, нито чрез просто минаване на 1-ва и 2-ра се оправя. :D Иии да понякога е доста конфузно, но с доста хора съм го обсъждал и все стигаме до положение - "Нищо не може да се направи, няма проблем колата."
Слави CR-V - наливното масло и смяна от техния сервиз даже ти излиза по-евтино...с нулева гаранция как и какво са сипали обаче...
И аз така очаквах, да излезе по евтино ма те ме застреляха с цена 150 лева :) Трънчо задна няма синхронизатори бре, като на газка е :) ако уцелиш - уцелиш ако ли не нов опит :)
Аз такива ги застрелвам като не им търся повече услугите :) По стечение на обстоятелствата колегите ми са с японки (Сузуки,Тойота) - всичките сме с оттренирани движения за задната :D
Хубуу де, то тва масло в тея скорости така или иначе е за смяна сигурно, едва ли е сменяно някога, до колкото попрочетох тук с 75W90 не мога да го сменя. Даите някоя алтернатива само да не е безценното МТФ :)
хмм мислех, че е само при мен :) (понякога и първа влиза по-трудно и се оправя веднага като при натиснат съединител вкарам втора и после директно първа (колата съответно е на място, а не в движение)) Задната по същия начин (пета или друга и тогава задна, но при нея ми е рядкост да не влезе) или както при Слави (с полусъединител). А някой знае ли кога се сменя масло на скоростна кутия (предполагам никога не е сменяно, а колата чукна 130 000км.) и съответно от Бултрако ли да купувам това безценно мазило или към някоя обща поръчка да се включа?
Редактирано от markup
Колко е добра алтернатива - не знам, но го ползвам. RAVENOL Motorgear 10W-40 GL-4. Има страна на произход, има и стикер сертификат..и добра цена.
Не си правете експерименти,че ще ви излезе по- скъпо!!! Слагайте си оригинално масло каквото го дават за колата, че иначе ще сменяте ск.кутия, а там става още по- дебело! На мен ми се случи така не с Хонда а с друга кола , познавам още поне 3-4 човека който и те реваха като мен.Ти решаваш,твоя е колата.
В мануала пише 120 000 ама едва ли ще се вкисне ако поседи още :) Ся искрено се надявам да е станала няква грешка и както каза колегата по горе цената от 70 лева да е за 2 литра масло МТФ. Ще тряя маи лично да питам в Бултрако. Абре като все слагате оригинални масла никои ли не го е купувал че да знае колко струва :D
По спомен 30лв е литъра във Хонда Варна на MTF-а
30лв. беше литъра и в Бултрако в Пловдив миналата година, сега пак предполагам ще е толкова, това е бутилираното, взимаш и си го сменяш сам ако можеш.Иначе ако ти го сменят те ти слагат от наливното което беше 19лв. мисля литъра и със смяната ти идваше към 60-70 лв.Та така въпрос на избор.И при двата случая цената е горе долу еднаква, но при единия си спестяваш занимаването да си ги сменяш сам, а при другия си взимаш опаковано бутилирано масло и си спестяваш съмненията дали са ти сложили истински MTF.
Хм, тва са далеч по разумни цифри, къде се развали телефона днес при препредаването не знам, ама останах шокиран :)
Най-добре отиваш в Бултрако и питаш, аз така направих и точно това ми обясниха.Тези цени обаче бяха миналата година, сега незнам колко е,но мисля,че не са се променили.
Мда, цифрата дето ти подхвърля твоя човек е все едно ще сменяш трансмисионното масло на някой Legend автоматик... ;)Казах ти, звънни в Бултрако и ще видиш, че ще ти излезе дори под 70лв. за двете бутилки които ти трябват...сменяш за 20 минути на канала и се връщаш на проблема със задната... ;)
хахах това ми хареса :lol: ще мина и през бултрако просто съм по 12 часа на работа тези дни и нямам време за тях. Първо обаче ще отворя да проверя нивото и маслото като цвят и вкус :D на моето ферхонде не съм го сменял щото си беше чистичко бистричко и на ниво. Но колата ми беше купена от съвестен собственик подобен на колегата user и компромис в поддръжката не е имало. А сивика на племеницата е от италия и не се знае какво що, макар че останалите течности по колата са в отлично на вид здраве и дори свещите си личаха че бяха сменяни явно си е била поддържана кола, но ще го проверя, при наи малко съмнение ще бъде сменено. Щом с него задната не се оправя ще се придържам към правило номер 1 от подписа ми :)
За да сме точни, 2 литра МТФ струват 58.30 лв в Бултрако в разфасовка от 1л. Смених го преди месец а маслото купих от магазина на бул, България в София. До колкото знам имат и наливно на друга цена, та може би е по-добре да ти го сменят на място защото цената с труда вероятно ще е същата.
Освен тея тука да са гледали за някакво друго масло :) както и да е, на вас вярвам повече от на тях, и ако не ми го дадат за 58,30 ще си имаме разправии :D
Ако има проблем, пиши едно лично, ще мина да ти взема, че в събота ще пътувам към Пловдив.
Бултрако имат клон и в Пловдив, не му се налага да си взима нещо от София, колега ;)
Мерси Бобито би трябвало цените им да са еднакви, ако има нещо ще ти пиша, Благодаря ти :) а ти като идваш на сам обади се да споделиш за газовата как е кво що :). По въпроса за задната, колега монтьор фен на маката сподели че 90% от случаите проблема е заради тампона под скоростния лост, които като се износи и не позволява на лоста да намести щангата в правилната позицияи за това задната бяга. Също така имало още някакъв тампон някъде по самата щанга които също правел тези номера но този под лоста бил наи честия виновник. В момента в които почне и първа да се опъва да влиза е време за смяна на тампона. Т
Ако ми прочетеш пак първия пост, ще видиш че вече съм ти подхвърлил жокера.
Да, помня че спомена щангите и си помислих да не са като на москвича да се регулират, но не знаех че под лоста има тампон и тои може да праи белята. Както и да е, на този етап нищо няма да се пипа, освен смяната на маслото само заради това че но го знам на къв хал е. Инак задната не е кои знае къв чест и неприятен проблем ще чака докато стане по зле, а тва може да не се случи скоро :) все пак Хонда :)
При 7-ма генерация няма щанги и лостове на скоростите. Има само жила и броня. Смяната на маслото няма да помогне
Не мисля че проблема е в тампоните и щангата на скоростния лост,разглобявал съм ги и няма нищо по което да се съди че са износени или не са в ред.А и паркирал на място влезели веднъж задна после влиза без проблем дори без съеденетел,всичко това на загасен мотор.
Добре, бе Слави, хем си си отговорил на въпроса, хем се чудиш :D . Задна няма синхронизатор, затова трудно влиза, стига си вкарва филми.
Кой точно тампон? Аз също съм свикнал през 1ва да вкарвам задна, но като я вземе дъртия и всеки път ми звъни...п.п. 60кинта в Бултрако със се смяната е маслото за англичанка, наливно.
Ръгайте смело тея скорости колеги. Всички сме с този проблем и трябва да му обръщате по-малко внимание. Като не иска да влезе вкарвате 1-ва, припомпвате съединителя и все ще влезе. Другия вариант е да правите като мен - вкарвате повечко сила - скоростите изхъркват малко и си влиза. Тея кутии са железни така, че не ги жалете толкова много.
Няма проблем кутията.Всички са така, като не влезе, мръдни колата 1см. напред / може и на първа :P / и задна влиза без проблем!Това за тампоните и другите щуротии - не на тази марка / дизеловия ровър го изключваме /!
Не се ли оправя просто със спускане на съединителя на свободна? И всеки път ли го прави?
Окей де, какво толкова го мислите за тези цени. Обаждате се и питате. Ето телефони в Пловдив:тел: 032 908 170факс: 032 908 182e-mail: office-plovdiv@honda-bg.comНикога не са ми отказвали цени по телефона за каквото и да било (дори съм разпитвал за нови автомобили и конфигурации (чудим се каква кола да взимаме та и от там минах)) ;) Супер любезно е момичето на бара и си дава пълна информация (примерно по VIN) .. ;)
Guest
