DOXATA
Поставяне на Led на табло Cr v
Понеже таблото ми светеше като на умрял свещ реших да заменя крушките с диоди.Взех яркосветещи бели и ги смених.Лично на мен не ми хареса въобще и си върнах крушките.Причината е че диодите светят чисто бяло и на таблото червените индикации светнаха в розово.А не върви и червените да са с диоди,а останалите с крушки защото светят с различна сила и е дразнещо.
Реших да направя таблото като от тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=57752&st=0&p=1057190815&fromsearch=1&&do=findComment&comment=1057190815
,но се оказа че на цр в-то явно е различно и не може да се изтрие жълтия слой.
http://18.05.16%20.%20-%202_zpsljgwke9z.jpg
почти го пробих и пак не става
http://18.05.16%20.%20-%204_zpsdveaxaru.jpg
Самата плака като че ли е от друг материал,поне така ми се стори след като отрязах парченце и го разгледах обстойно под лупа,така че и това отпадна.
В крайна сметка сложих диодна лента на мястото на двете крушки осветяващи таблото отпред челно.Според ме е горе-долу добре.На тези снимки таблото е все още с диодите на индикациите и за това светят розово.
http://18.05.16%20.%20-%2071_zps57dtggrp.jpg
http://18.05.16%20.%20-%2041_zpsmwnv1idc.jpg
http://18.05.16%20.%20-%2051_zps9ya15byc.jpg
http://18.05.16%20.%20-%2061_zpsrkweco3t.jpg
Забравих да кажа че сложих RGB лента с контролер и сега таблото може да свети в 16 различни цвята.Има и функция димер и т.н.
http://vbox7.com/play:c7b7a2f83b
При максимално увеличена сила на светене е дразнещо,но като се намали поне на половина е добре.
Можеш да ползваш филм от който се експонират печатарски плаки...там неппропускливостта е 100%, ако желаеш. За местата където искаш осветяване има един материал - нарича се беклит. Мога да ти дам парче колкото за таблото. Той ще матира задната светлина. Може да бъде оцветен и в какъвто искаш цвят. Слагаш филма над плаката и си готов. Разбира се филма трябва да е изработен с цифрите и всичко друго по оригиналното табло или каквото там желаеш.
Благодаря за предложението колега,но нещо сложно ми се струва.Аз лично не мога да си изработя филма с цифрите а и стрелките трябва да се махат и като цяло има голяма вероятност да съсипя нещо.
Май не свети еднакво навсякъде
В централната част свети повече,защото прореза за оригиналното осветяване е по средата.От двете страни има по 4-5 санта затворено,а не ми се режеше таблото и го оставих така.
И аз имам тоя проблем през деня не виждам кога съм пуснал климат и кога не.
При мен се получи перфектно,и то без щети.
Спокойно можеш да сложиш плака от сивик и да си я изтриеш дотам, че да свети бяло - еднакви са с CRV-то.
Ще трябва да се махат стрелките,а като знам колко са крехки не ми се иска да ги пипам.Не се знае и дали ще отчитат точно уредите.
Ами вариант е цялото табло, но си е разход. Иначе стрелките се махат много лесно с вилица, аз на моето ги бях свалял поне два три пъти.
От кой сивик точно става таблото без преправяне и работи адекватно?И аз махах стрелките по същия начин,обаче после оборотомера си показваше каквото иска,скоростомера и той.Явно съм ги поставил в друго положение.А табло за Cr v си взех за 30лв. и сега оригиналното в мили ми е за донор,ако и за сивик е около тази сума въобще няма да се замисля.
Не съм сигурен кое поколение се водеше - май бяха от '95-та до '99-та. Нещо такова:
На моето ЦРВ се опитвах да сложа прозрачни лексанови стрелки с подсветка със светодиод за да ги накарам да светят, но така и не успях. Иначе стрелките ги имам подготвени от Ксантия - подрязани по дължина за да пасват, но нещо подсветката така и не успях да я измъдря така, че да светнат. Ако имаш мерак да се занимаваш мога да ти ги подаря...
Редактирано от swartalf
Да от 6-та е,въпроса е че моята е автомат и лампите за скоростите как да стане.И дали ще отчитат правилно всички уреди.На Корсата таблото има номер и ако го смениш с различен не отчета правилно скоростта и оборотите.
