sttekata
Светна ми PGM-FI
Колеги,
Оправих единия си проблем (климатика), но излезе втори проблем :( !
Вчера рових релетата и сега няма спомен дали докато колата беше на контакт/работеше
извадих релето, което се намира до това на климатика (Хонда ЦРВ 10/2007 2.2д - ген.III).
Днес сутринта като се качих и запалих ми светна PGM-FI лампата на таблото и не гасне.
Изключих акумулатора и какво ли не , но не изчезва.
В тази връзка може ли някой да каже:
- от каква грешка може да е светнала?
- възможно ли е да е от това , че махнах релето , което до това на климатика?
- за какво всъщност е това реле?
Имам ELM букса с Wi-Fi, но като я пъхна в буксата светва и изгасва и не иска да тръгне , че да я чекна колата.
Много активна тема ;) !
Проблема е решен - явно при ваденето на едно едно от релетата докато човърках това на климатика е отчело грешка и днес като запалих вече я нямаше.
Моля за ключ!
Guest
